Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Anfänger braucht hilfe
    Ich bin eigentlich leidenschaftlicher programmiere für C++ und Delphi. Habe ein Programm geschrieben um auf den Druckerport zuzugreifen. jetzt möchte ich aber was damit anfangen und da dachte ich mir am besten währe es ja wenn ich damit was Roboter artiges ansteuer die frage ist jetzt kann man so was überhaupt mit c++ oder Delphi (das programm ist in delphi) realisieren ? und wenn ja wie mach ich sowas also ich habe mir gedacht der robo sollte rollen (fahren" können und rückgabe signale senden wenn er z.b. vorne gegenfähr, links, rechts usw.
    Ich habe nicht all zuviel ahnung von elektrotechnik währe also net wenn ihr mir mit detailierten schaltplänen z.B. auf die sprünge helfen könntet.
    - Maik
    achso mit dem Programm kann ich 8 Ports an oder aus machen (ausgeben) währen denke ich aber auch noch mehr möglich, und ich kann 5 ports einlesen (in den rechner).
    Schau mal hier, sollte dir erstmal weiterhelfen:
    http://www.franksteinberg.de/
    Gley
    Danke für den Link war sehr interssant aber weiter geholfen hat es mir leider nicht viel
    Aachen
    Also man könnte da schon einiges über den LPT machen, aber die Frage ist, ob der Roboter immer am Kabel hängen soll.
    Kleine Frage, hast du zufällig ein Programm (in Delphi) zum senden von Daten über die RS232-Schnittstelle? Also wo man Baudrate etc. alles selber einstellen kann, und dann nur noch nen Befehl send() oder so hat?
    RS232-Schnittstelle ?? welche ist das denn ?? hab ich nicht könnt ich aber sicher schreiben Bild  . Nein der Roboter soll nicht immer am Kabel hängen obwohl ich auch schon die idee von einem Aufklärungsroboter am kabel hatte der dann z,.B. auch in Kaminschächte passt... aber soll später auch mal alles ohne kanbel funzen
    Hannover
    Naja wie bist du denn so ausgestattet ... und bist du Handwerklich geschickt ... wenn das beides gut ist kannste ja nen roboterarm oda so bauen ...
    An Maus, Tastatur und Dsl-Modem
    Hm... Bild
    also ich habe es schon mal hingekriegt,
    warte, genau ich habe es Mit RIS 2.0 (Programmirungs software von Mindstorm) und einer Funk-Hardware umprogrammiert und übertragen, ob es funktioiniert hat weis ich aber nicht!?
    Handwerklichesgeschick habe ich behaupte ich jetzt einfach mal hab schon als kleiner junge viel rum gebastelt. Die frage ist jetzt : was ist die RS232-Schnittstelle ich kenne den LPT oder auch DruckerPort oder COM1 und COM2 aner RS232 kenn ich nicht oder ist das einfach ein anderer name für ka was Bild   Da ich leider immer noch nicht alls zu viel von elektrotechnick verstehe müsste ich jetzt erst mal wiessen wie ich 2 Motoren die ich mit +6V und 1700 mAh betreibe über den PC mit TTL Spannung (0 und +5V) an und ausschalten kann.
    Währe echt klasse wenn ihr mir dabei helfen könntet
    -Gruß Maik
    Hannover
    Also die RS232 Schnittstelle ist nix anderes als die COM Schnittstelle Bild  . Naja du könntest einen Atmel über RS232 an deinen PC hängen und der übernimmt dann die Steuerung. Wie du die Motoren ansteuerst kommt auf den Motor an ... es gibt Schrittmotoren, Getriebemotoren und sonstwas ... für nen Schrittmotor brauchst du ne Schrittmotorsteuerung und wie man nen Getriebemotor ansteuert weiß ich net genau ...
    Aber diese seite dürfte für dich ganz interessant sein:
    http://www.robotikhardware.de/
    Also das sind Zwei ganz normale Gleichstrom motoren mit einem Angeschraubten getriebe mit dem ich die Drehzahl verringer aber die kraft erhöhe. einen Schrittmotor könnte ich auch programmieren habe aber keinen. aber wie kann ich die jetzt ansteuern Transistor ?? oder so was ??
