Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Tasterprobleme
    Tasterprobleme
    Hallo erst mal hier im Forum
    Ich habe mal ein Frage und zwar habe ich den Asuro ordnungsgemäss aufgebaut nur leider is mir dabei der Taster k3 beim entfernen kaputtgegangen (neuer ist schon bestellt).
    Jetzt möchte ich nur wissen ob die Taster k4 - k6 trotzdem funktionieren müssten oder erst k3 vorhanden sein muss damit diese funktionieren.
    DC
    Wenn sonst nichts beschädigt ist funktionieren die verbleibenden Taster normal.
    na dann muss ich wohl auf fehlersuche gehen da k1 und k2 funktionieren k4 k5 k6 nicht zu ragieren scheinen beim selbsttest (alles andere Led ODO Motor Lichtsensor test und kommunikationstest) funktioniert.
    Vielleicht hilft dir das asurowiki weiter:
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwiki.php/Main/Tasten
    ich muss mich wohl oder übel durch die widerstände kämpfen, die lötstellen begutachten und die taster noch mal in augenschein nehmen bzw warten bis ich den ersatztaster habe.
    so wie ich das schaltbild im Wiki interpretiere (berichtigt mich wenn es falsch ist) gehen die signale alle zum pc 4. Da bei mir aber der taster k3 nich eingebaut ist und der widerstand dahinter kein "null" oder "eins" signal bekommt unterbricht er damit den Stromkreis und k4 k5 k6 können ihre signale nicht zum pc4 senden.
    Es ist nicht einfach es einem Nichtelektriker zu erklären:
    Die Tastenwiderstände (R25-R30) werden durch die Taster in verschiedenen Kombinationen parallel zusammengeschaltet. Jede Kombination ergibt dabei einen einmaligen Wert (der nach den Regeln der Parallelschaltung kleiner als der kleinste Einzelwiderstand ist):
    Quelle: http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0110192.htm
    Wie die Tasten dann eingelesen werden steht ja schon im wiki. Wesentlich ist, dass diese kombinierten Widerstände dann einen Spannungsteiler mit R24 bilden. Dieser Spannungsteiler zwischen PD3, PC4 und GND wird über ein High an PD3 gespeist, am ADC-Eingang PC4 wird dann eine der Tastenkombination entsprechende Spannung eingelesen. Durch die geschickte Staffelung der Widerstandswerte von R25-R30 kann PollSwitch() aus diesem Messwert dann die gedrückten Tasten errechnen.
    Daraus folgt: Wenn ein Taster gedrückt wird, wirkt sein zugeordneter Widerstand in der Kombination mit, wenn er nicht gedrückt wird (oder fehlt!) wird sein Widerstand nicht berücksichtigt.
    Wenn du ein Multimeter besitzen solltest: Im Widerstandsmessbereich bei ausgeschaltetem asuro muss man die Verbindung der GND-Pins der Taster messen können. Außerdem müssen die Messungen zwischen den anderen Tasterpins und PC4 (IC1 Pin27) jeweils die entsprechenden Widerstandswerte ergeben (R25-R30 haben nur 1% Fehler!)
    Eine Unterbrechung der GND-Verbindung zwischen Taster 2 und 4 bzw. zwischen R26 und R28 scheint mir wahrscheinlich...
    Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
    oh man jetz kommts. wenn ich k4 mit k5 oder k6 in kombination drücke tut sich was drücke ich sie alleine tut sich nix. Also scheint keine GRD unterbrechung vorzuliegen.
    hallo zusammen
    könnte es vl mit der toleranz der widerstände zusammenhängen?
    in den neueren libs muss doch auch jeder seinen wert für die tasterberchnung heraus finden und dann in myasuro.h eintragen, um zu garantieren, dass alle taster richtig erkannt werden.
    komisch finde ich nur, dass doch ansonsten immer taster 1 oder 2 nicht richtig erkannt wurden, wenn dieser wert nicht stimmt.
    ps: diese frage ist eher an "asuro-spezialisten" gerichtet, als an DevilsChoice, da ich mir nicht sicher bin, ob das überhaupt der fehler sein kann
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    Taster machen nicht das was sie sollen
    K1 lässt linken moto und rechte back led laufen
    K2 dito
    k3 nur linken motor
    k4 in kombination von k2 nur rechte back led
    k5 in kombination mit k1 oder k2 nur rechte back led
    k6 in kombination mit k1 oder k2 linker motor ohne led
    widerstandsprobleme oder widerstandstoleranzen oder ganz einfach wiederstände vertausch ????
