Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Tasterprobleme
    Man sollte wissen welche Werte die Tastendrücke erzeugen:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=35598
    Also hab mal das Programm zum Testen genommen hier mal meine werte
    K1 = 3
    K2 = 1
    K3 = 1
    K4 = 0
    K5 = 0
    K6 = 0
    addieren tut er die jeweiligen zahlen auch. Naja beim messen von den widerständen sind mir zu hohe abweichungen aufgefallen vllt. muss ich da mal die widerstände austauschen.
    hallo
    könnte es vl. sein, dass der korrekturwert bei der tasterberechnung nicht stimmt?
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    Korrekturwert änder ich in der asuro.c oder?
    dann das Programm kompilieren sprich make oder muss ich die asuro c auch einmal compilieren ???
    Denn meine Werte ändern sich nicht wenn ich in der asuro.c den wert änder das progrann kompiliere und auf den asuro übertrage.
    Hi, bei mir lief der Switchtest vom Selbsttest soweit zufriedenstellend, dass jeder einzelne Taster das richtige Ergebnis geliefert hat.
    Tastenkombinationen sind allersings nicht ganz richtig gewesen.
    Leider habe ich den Lötkolben schon wieder zurück gegeben. Wie muss man dieWerte/den Wert in der asuro.c ändern?
    Nachtrag:
    Und was muss man dafür messen?
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von m.a.r.v.i.n
    Berlin
    im Asuro Wiki gibt es ein Program, mit dem man den Korrekturwert für die Taster ermitteln kann.
    Näheres unter:
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/pmwik...nKalibrierungC
    http://www.asurowiki.de/pmwiki/uploa...alibration.zip
    Gruß Peter
    Geht nicht
    das Programm "TasterKalibration" fragt nach asuro.c und asuro.h in den Ordnern ../../lib und ../../inc/lib!
    Gut, diese Ordner konnte ich noch erstellen, und die entsprechenden Dateien dahin kopieren.
    Leider fehlt mir aber die myasuro.h Datei.
    Eventuell fehlen noch weitere, nach denen der Compiter erst dann fragt, wenn ich die myasuro.h Datei habe.
    Hab die gleube ich schon mal irgend wo hier im Forum gesehen...
    Berlin
    Hallo Quarki,
    wenn du das Programm neu übersetzen willst, wird die AsuroLib ab Version 2.7 benötigt. Zu finden auf Sourceforge
    Das ist aber nicht nötig. Du brauchst nur das im Zip-File vorhandene Hex File test.hex flashen.
    Gruß Peter
  9. #19
    Problem gelöst
    Widerstände umgelötet kalte lötstellen beseitigt. Jetz funktionierts wie gewollt.
