Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: For Schleife = 250 To 100 Step - x geht nicht? -erledigt-
    Hallo zusammen,
    ich würde gerne die Schrittfolge einer FOR-Schleife im laufenden Programm ändern.
    Bascom bemängelt nicht den Befehl:
    For Schleife = 100 To 250 Step Schrittweite
    aber
    For Schleife = 100 To 250 Step - Schrittweite
    meckert er an:!!
    Warum lässt sich das denn so nicht umsetzen.
    Es scheint aus meiner Sicht logisch, was ich da von Bascom verlange.
    Womöglich habt ihr eine Eklärung oder eine Lösung dafür.
    Vielen Dank...
    Grüße
    popi
    If Schneller = 1 Then Schrittweite = Schrittweite + 5
    Bitwait Schneller , Reset
    If Langsamer = 1 Then Schrittweite = Schrittweite - 5
    Bitwait Langsamer , Reset
    Compare1a = Schleife
    Compare1b = 350 - Schleife
    Waitms 10
    Next Schleife
    For Schleife = 250 To 100 Step - Schrittweite <-- GEHT NICHT
    Waitms 10
    Next Schleife
    versuche es mal mit
    step -schrittweite (ohne leerzeichen zwischen - und schrittweite)
    anstatt mit
    step - schrittweite
    sollte das nicht gehen, so nimm eine zusätzliche variable, z.b. schrittweite2 und mache vor der 2. schleife:
    schrittweite2 = -1 * schrittweite
    dein Problem liegt glaube ich nur daran, das der Parser da nicht ganz mit klarkommt.
    Gruß MeckPommER
    Südhessen
    Kann nicht gehen.
    Mach einfach SCHRITTWEITE negativ, dann gehts es.
    Vielen Dank, so klappt es!
    sorry, das ich so spät bin, aber wenn ich schreibe:
    For Number = 1 To 100 Step 1
    Picture(number) = 1
    Next Number
    bleibt mein programm immer stehen.
    woran kann das liegen?
    mfg roboman
    ...and always remember...
    ...AVR RULES...
    Hast du vielleicht deine variable Picture nicht ausreichend groß dimensioniert?
    Wenn du z.B nur "DIM Picture(10) as BYTE" in deinem Listing zu stehen hast, dann überschreibt dir deine Schleife evtl. andere Variablen.
    Falls es dies nicht ist, hilft es wahrscheinlich, das ganze Listing zu sehen.
    Gruß MeckPommER
    Moin,
    @roboman93
    hast du "Number" in "Picture(number)" groß geschrieben???
    Da Bascom Variablen immer groß sind.
    Sowas hatte ich auch schon.
    MfG René
    12°29´ O, 48°38´ N
    Hola,
    Bascom ist nicht case Sensitiv, die Namen in den Klammern werden vom Editor automatisch so formatiert.
    Um genaueres zu sagen, braucht man schon mehr vom Programm.
    Südpfalz
    macht die IDE aber auch manchmal von selbst (das klein schreiben)
    hab das auch schon öfter gehabt und lief trotzdem
