- Labornetzteil AliExpress
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Wo bekomme ich die io.h für einen ATmega128?
    Lies doch bitte die Tutorials, was denkst du, wozu es die gibt.
    Hannover
    Bevor du hier so unfreundlich antwortest meld dich doch erstmal an. Ich habe zu diesem Thema schon allen möglichen krams gelesen, in jedem stand es ein wenig anders und hinbekommen hab ichs trotzdem nicht.
    @ Gottfreak THX werd es jetzt nochmal neu installieren damit ich alles nochmal so hab wie am anfang und es dann nochmal ausprobieren ...
    Hannover
    Es klappt ... naja bis auf dass 2 Pins an 2 Ports bei jedem Programm auf high sind ... woran das liegen könnte ... ka ... werd meinen lötkrams nochmal prüfen aber sonst hab ich keinen Plan ...
    Beim Programmieren sind die Pins jedoch low und andere flackern ...
    also ich hab ein ähnliches problem: wenn ich compilieren will dann kommt immer die meldung:
    C:\RNB-FRA1\main.c(2) : fatal error C1083: Include-Datei kann nicht geoeffnet werden: 'iom32.h': No such file or directory
    Fehler beim Ausführen von cl.exe.
    aber ich hab die datei in den order gegeben. sie ist sicher drin.
    ich hab dem Mega32.
    was mach ich falsch?
    gut, jetzt hab ich die datei auch noch zusätzlich in den ordner gegeben in dem auch alle anderen include dateien (wie zb. die stdio.h oder conio.h)
    jetzt kommt eine neue meldung:
    c:\programme\microsoft visual studio\vc98\include\iom32.h(36) : fatal error C1189: #Fehler : "Include <avr/io.h> instead of this file."
    jetzt fühl ich mich ein bissal verar**** von dem programm
    zerst will er die datei, dann bekommt er sie, und dann will er doch wieder eine andere.. mah... was soll das?
    Mach doch einfach was dir das Programm sagt
    Du musst nicht die iom32.h einbinden, sondern "#include <avr/io.h>" benutzen. Aus den Angaben im Makefile sucht sich der Compiler dann die entsprechende Datei zu deinem Prozessor...
    Alles gar nicht so kompliziert Das Dateien rumkopieren im avr-gcc Verzeichniss würd ich übrigens lassen wenn du nicht weißt was du da machst ...
    MfG Kjion
    EDIT: Ähh, ich seh da gerade was von Visual Studio ?? Mit was compilierst du denn ?? Mit WinAVR bzw. avr-gcc oder Visual Studio ?? Beim zweiten solltest du nicht wundern wenn das nicht funktioniert....
    ja, habs mit visual c++ geladen... scheint so, als bin ich da falsch unterwegs
    gut, umgestiegen auf winavr:
    C:\DOKUME~1\Jack\LOKALE~1\Temp\make226416.sh: avr-sizex: command not found
    make.exe: *** [sizeafter] Error 127
    mit winavr kenn ich mich überhaupt nicht aus...
    makefile ??
    warscheinlich muss ich auch noch irgendwas einstellen... bis jetzt sollte da alles auf standard sein
    avr-sizex ist ein ein zusätzliches eigentlich ganz nützliches Programm.
    Ist aber nicht im WinAVR Packet dabei. Ich habs mal angehängt. Wenn man es nutzen will, einfach entpacken und in das \bin Verzeichniss kopieren.
    Erstell dir mal mit MFile ein neues Makefile. Da sollte das eigentlich nicht drinstehen...
    Schau dir auch mal die ganzen Tutorials an die es zu WinAVR gibt. Das sollte dir weiterhelfen...
    MfG Kjion
12V Akku bauen
