Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Erstes eigenes Programm
    Ich hab heute mal versucht ein kleines eigenes Programm zu schreiben, nur leider finde ich die Syntax von C etwas ungewohnt...
    Hier ist laut Compiler der Wurm drin:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
    	Init();
    	MotorDir(FWD, FWD);
    	MotorSpeed(120, 120);
    	StatusLED(GREEN);
    	while (PollSwitch()==0) {SerWrite("Alles OK!\n", 10)}
    	MotorSpeed(0, 0);
    	StatusLED(RED);
    	while(1);
    	return 0;
    Der Fehler ist angeblich in der "while" Zeile.
    Bitte helft mir! Bild
    Danke!
    Mfg
    Da fehlt wohl ein Semikolon.
    #include "asuro.h"
    int main(void)
       Init();
       MotorDir(FWD, FWD);
       StatusLED(GREEN);
          SerWrite("Alles OK!\n", 10);
       MotorSpeed(0, 0);
       StatusLED(RED);
       while(1);
       return 0;
    Versuchs mal so
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    Hi
    Kann mir jemand hierbei helfen ich blick nicht durch was ich falsch mache
    #include <asuro.h>
    int main(void)
        unsigned int data[2];
      Init();
      FrontLED(ON);
      MotorDir(FWD,FWD);
       while (1)
     LineData(data);
       if (data[0] > data[1])
       MotorSpeed(200,150);
      else
     MotorSpeed(150,200);
       return 0;
    Danke !
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    hallo ferdinand
    könntest du dein problem vl etwas genauer beschreiben!
    was funktioniert denn nicht?
    - kommen errors oder warnungen beim kompilieren? dann bitte posten
    - fährt er nicht wie du willst? dann genaue beschreibung
    - oder hast du andere probleme?
    wenn du nur den code postest und uns keinen tipp gibst wo wir zu suchen anfangen sollen, ist das für uns nicht so leicht
    thx und
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    Vor allem, wenn die Syntax (zumindest mir) nicht so geläufig ist. Ist es für Linedata der richtige Datentyp? schonmal mit LineData(&daten) probiert (also Übergabe der Adresse)?
    Wenn sich die Lib im selben Verzeichniss wie das Programm befindet muss es so heisen:
    #include "asuro.h"
    Ich benutze Asuroflash
    Das ist der Ferhler report
    Asuro Flash (Alias Eierlegendewollmilchsau)	 V1.4.6.56 (c) O.O. Müller 2008
    User has admin rights.
    Processor branding Genuine Intel(R) CPU           T2500  @ 2.00GHz,  OS WINXP
    Hello Administrator on DONALD, have fun :)
    >Session Environment Variables:
    AF_AVRDIR=C:\WinAVR
    AF_PROJECT=Project1
    AF_SOURCE_FILES=
    AF_ASM_SRC_FILES=
    AF_PRGDIR=C:\Programme\AsuroFlash
    AF_PRJDIR=C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\AsuroFlash
    AF_ASURO_LIB_PATH=%AllUsersProfile%\asuro_lib\lib
    >Ready.
    AF_AVRDIR=C:\WinAVR
    AF_PROJECT=test1
    AF_SOURCE_FILES=test1.c
    AF_ASM_SRC_FILES=
    File test1.c saved.
    >Default make_all.cmd file created.
    >Default makefile created.
    Make
    C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\AsuroFlash>C:\WinAVR\utils\bin\make.exe all
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test1.lst -IC:\Programme\AsuroFlash\include test1.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test1.d; \
    [ -s test1.d ] || rm -f test1.d
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test1.lst -IC:\Programme\AsuroFlash\include test1.c -o test1.o
    test1.c:1:19: asuro.h: No such file or directory
    test1.c: In function `main':
    test1.c:5: warning: implicit declaration of function `Init'
    test1.c:6: warning: implicit declaration of function `FrontLED'
    test1.c:6: error: `ON' undeclared (first use in this function)
    test1.c:6: error: (Each undeclared identifier is reported only once
    test1.c:6: error: for each function it appears in.)
    test1.c:7: warning: implicit declaration of function `MotorDir'
    test1.c:7: error: `FWD' undeclared (first use in this function)
    test1.c:10: warning: implicit declaration of function `LineData'
    test1.c:13: warning: implicit declaration of function `MotorSpeed'
    make.exe: *** [test1.o] Error 1
    ExitCode 2
    >Ready.
    ich vermute mal das er irgendwelche dataien nicht finden kann?
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    asuro.h wird nicht gefunden weil es zwischen <> steht und deshalb im AVR-Suchpfad gesucht wird.
    das kanns auch nicht sein den das gerüst war ja schon von ASUROflasch for gegeben ich habs getestet und das kam rauss.
    AF_AVRDIR=C:\WinAVR
    AF_PROJECT=Project1
    AF_SOURCE_FILES=
    AF_ASM_SRC_FILES=
    >Ready.
    AF_AVRDIR=C:\WinAVR
    AF_PROJECT=Project1
    AF_ASM_SRC_FILES=
    File test1.c saved.
    Make
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 3.3.1
    C:\WinAVR\utils\bin\make.exe: *** [test1.o] Error 1
    ExitCode 2
    >Ready.
    ich glaube das er die dataien von asurolib nicht findet nur weiss ich nicht wo ich die hin tuhen soll.
    thx
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Osser
    Köln
    Hi Ferdinand,
    der AVR Pfad muss im Config Dialog richtig eingestellt sein (siehe bildchen).
    (config dialog)
    Stay tuned,
    O.
    PS. Hab das dialogbildchen aus 'nem anderen Thread benutzt, deshalb musst Du bitte die frei definierbaren Variablen ignorieren.
