Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Fragen zu mySmartUSB
    hallo!
    ich hab den Atmega8-16PU. kann ich den mySmartUSB verwenden um den microcontroller zu programmieren (mit bascom), oder braucht man da noch zusätzlich irgend ein kabel, einen adapter,...?
    Ist die mitgelieferte software mac-kompatibel?
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    klar kann man den mySmartUSB mit Bascom verwenden, so mache ich das auch. Bloß ein USB-Adapterkabel mitbestellen (von Typ A auf B), die richtigen Einstellungen in Bascom nehmen und es funktioniert.
    Ein Wehrmutstropfen ist allerdings dabei: man kann die Fuses in Bascom nicht bearbeiten/ändern. Da verwende ich die Software "MyAVR Progtool", welche auf der beigelegten CD enthalten ist. Ist halt ne *.exe Datei, ich weiß nicht, ob man die aufm Mac öffnen kann.
    viele Grüße
    ikarus_177
    ikarus_177
    was sind fuses?
    Grein
    werden auch Fusebits genannt. Das sind grundlegende Einstellungen des Controllers, z.B.: Einstellungen zum verwendeten Quarz, JTAG,...
    Viele Grüße
    EDIT: da gibts auch nen Artikel im Wiki: https://roboternetz.de/wissen/index....r#Die_Fusebits
    eine kurze Einführung zu myAVR mir Bascom findest du hier:
    http://www.myavr.de/download.php?suchwort=BASCOM
    gruß Jahn
    Noch eine kurze aber sehr guter Bascom-einführung: www.halvar.at
    Und man kann Fuses aus Bascom heraus setzen, dazu muss man auf Manuell Programmieren klicken und dann auf Fuse/Lookbits.
    MfG Bauteiltöter
    geht das jetzt doch mit dem mySmartUSB, oder habe ich da was falsch verstanden?
    Ja, dass müsste gehen... habe grade Keinen MySmart greifbar, aber warum nicht?
    Du musst Program-->Send to Chip-->Manual Programm.
    Dann auf Loch/Fusebits und dann kannste alles ändern Bild
    Oberhofen im Inntal (Tirol)
    Dann muss ich doch mal kurz meinen Senf abgeben.
    Nein, man kann mit Bascom nur mit ein paar unterstützten Programmern die Fusebits ändern. Das geht mit den Parallelport-Programmern (Z.B. mit dem STK200) und noch mit ein paar anderen.
    Der mySmartUSB ist nicht unter diesen unterstützten Programmern. So viel ich weiß, wird nur ein USB-Programmer von Bascom auch zum Einstellen der Fusebits unterstützt -- und das ist der hier: http://www.mcselec.com/index.php?pag...shop&Itemid=41
    Wie man in den folgenden Links sieht, nehme ich zum Einstellen der FuseBits die Demo-Version des "myAVR Workpad PLUS". Das ist dann auch recht komfortabel.
    - http://halvar.at/elektronik/kleiner_...e_lock_bits_2/
    - http://halvar.at/elektronik/kleiner_...e_lock_bits_3/
    Gerold
    ach so... ok, sorry das ich Mülle gelabert habe... ich dachte, dass geht mit allen Programmern Bild
    Bauteiltöter
