Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Problem mit PC Netzteil
    Hallo.
    Ich wollte ja mal eine Last an den 5V Ausgang hängen aber ganz ehrlich gesagt habe ich kein Verbraucher der 5V und ungefähr 1A verbraucht.
    An dem einen Elko liegen 120V an und an dem anderen 220V.
    Danke Gruß Daniel
    Das ist schlecht. Unter solchen Verhältnissen hat es die 1000u/200V Elkos in den Servernetzteilen, die hier gerade liegen, geruchsintensiv zerrissen. Dann würde ich erstmal rausmessen, warum die Symmetrie nicht gegeben ist und dann geht's weiter mit der Fehlersuche. Heisser Tipp sind die Symmetrierwiderstände. In meinem aktuellen Fall hatte einer 152k und einer 3 Meg, nominal 150k.
    Na ja , so schlimm sind die Spannungsunterschiede nun auch wieder nicht, das koennte noch gut gehen.
    Als Last kannst du recht einfach eine 12 Volt Halogen Lampe nehmen.
    Ist eine recht konstante Stromsenke und zeigt gleichzeitig die Funktion deines Netzteiles an.
    MFG
    Südhessen
    Oder du nimmst einfach einen leistungswiderstand.
    5V/1A = 5Ohm. (aber nicht die 1/4-Watt-Dinger.)
