Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Wie viel zykeln sind das ?
    static inline void delayloop16(uint16_t count)
    	asm volatile (  "cp  %A0,__zero_reg__ \n\t"  \
                         "cpc %B0,__zero_reg__ \n\t"  \
                         "breq L_Exit_%=       \n\t"  \
                         "L_LOOP_%=:           \n\t"  \
                         "sbiw %0,1            \n\t"  \
                         "brne L_LOOP_%=       \n\t"  \
                         "L_Exit_%=:           \n\t"  \
                         : "=w" (count)
    		     : "0"  (count)
    ist eine genaue delay funktion aber wie lange dauert sie ?
    ich weiß das ist ab hängig vom quarz aber wie muß ist es hier rechnen ?
    N Stück rechts von Hamburg
    Auf www.atmel.com findest du nen AVR-Befehlssatz im pdf-Format. Da gibts für jeden Befehl eine Seite ausführliche Beschreibung, auch die Zyklenzahl. Die addierst du dann zusammen, das Ganze mal count und du hast die Gesamtzyklenzahl. Durch die Taktfrequenz teilen und du siehst wie lange es dauert.
    rtfm
    mfG
    cht
    Sieht man doch Astrein im AVR Studio.
    Mit Takten und Zeit.
    MFG
    kannsr du mir sagen wo man das im AVR studio sehen soll ?
    Unter view Workspace einschalten, wenn nicht schon geschehen.
    Processor aufklappen, dann mal Cycle Counter und Stoppwatch beobachten.
    Die Werte kannst du mit einem Doppelklick auf den Wert
    ändrn.
    MFG
    Dieter
    danke jetzt habe ich es gefunden
