Thema: Eigenes Programm
    Eigenes Programm
    Hallo Leute;
    ich hab schon vor paar Tagen ein Programm geschrieben , aber es funkt nicht was hab ich wieder falsch gemacht?:
    #include "asuro.h"
    int main(void) {
    unsigned char schnell; // Schneller Gang
    unsigned char langsam; //langsamer Gang
    schnell = 220;
    langsam = 95;
    Init();
    MotorDir(FWD,FWD);
    MotorSpeed(schnell,schnell);
    while(PollSwitch()==0);
    if(PollSwitch()<8); // da steht kein Smili sondern ne 8^^
    MotorDir(RWD,RWD);
    MotorSpeed(langsam,langsam);
    else
    MotorDir(RWD,RWD);
    while(1);
    Der Fehler ist ein Parase Error bei else. Und wenn ich return 0 nach while(1) mache, dann kommt noch mal ne Fehlermeldung. Wieso???
    Noch mal ne Frage kann man das auch in Microsoft VisualStudio programmieren ?(Ich habe das Programm kann aber kein C++)
    Tom
    Ui, da stimmt aber einiges nicht....
    Du hast ein wenig zu sehr mit den geschweiften Klammern rumgeworfen - kein Wunder, dass der Compiler meckert.
    So wär's schon besser:
    #include "asuro.h"
    int main(void) {
    schnell = 220;
    langsam = 95;
    Init();
    MotorDir(FWD,FWD);
    if(PollSwitch() < 8 )
    MotorDir(RWD,RWD);
    else
    MotorDir(RWD,RWD);
    while(1);
    In Ordnung ist das Programm so immer noch nicht, aber es müsste sich zumindest compilieren lassen. Die weitere Fehlersuche überlasse ich dann erst mal Dir - durch Fehler lernt man schließlich am meisten. Wenn Du gar nicht weiterkommst, einfach wieder hier melden.
    Zum Visual Studio kann ich Dir leider nix sagen...
    Gruß,
    askazo
    hallo tom(geppel)
    ich glaube dein fehler ist das ';' nach dem if (falls ich das mit dem smili richtig entziffern konnte)
    denn bei folgendem code
    if( /*abfrage*/ ); // das ; bedeutet mache nichts falls /*abfrage*/ true ist
    // irgend welche befehler o.ä.
    // welche wegen des ;(von oben) immer ausgeführt werden, ohne rücksicht auf die if-abfrage
    else //parse error, da direkt vor else keine if-abfrage (mit anweisungsblock) ist
    und noch kurz als hinweis:
    dein beitrag wäre leichter zu lesen wenn du den code-button benützen würdest. dann gibt es auch kein problem mit smilies o.ä.
    und falls du die { nach Init() und vor if(...) wegen der übersichtlichkeit gemacht hast:
    lass sie lieber weg und rücke den code mittels tabulator etwas ein. somit wird das lesen auch erleichtert.
    damit du siehst was ich meine:
    #include "asuro.h"
    int main(void)
        schnell = 220;
        langsam = 95;
        Init();
        MotorDir(FWD,FWD);
            MotorDir(RWD,RWD);
        else
            MotorDir(RWD,RWD);
        while(1);
        return 0;
    ich hoffe, dass dir diese tips weiter helfen
    mfg hai1991
    P.S.: wer großbuchstaben oder rechtschreibfehler findet darf sie behalten
    OKey;
    danke für die Antworten, ich glaube dass ich die gewünschte Funktion anders hinbekommen muss.
    Aber trotzdem verstehe ich nicht wieso ASURO nie vorwärts fährt. Bild
    Tom
