Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Quadratische funktion
    Kohlenpott
    Moin,
    Da eine Anfahrtsrampe nicht Linear sondern nach einer quadratischen Funktion hochgezählt werden soll : f(x) = x^2 * (1/700) habe ich folgendes Programm geschrieben:
    Dim Ergebnis As Single
    Dim Zahl As Byte
    Const Multiplikator = 1 / 700
    Zahl = 100
    Ergebnis = Zahl ^ 2
    Ergebnis = Ergebnis * Multiplikator
    Ergebnis wird dann entsprechend ausgegeben
    Das funktioniert auch soweit.
    Allerdings ist der Chip (Attiny2313) wegend er Single Variable jetzt schon zu 94% voll!
    Hat Jemand eine andere Idee?
    Eine Wertepaar-Liste wäre noch eine Idee, allerdings ist das doof zu optimieren, kostet Speicher und nervig einzutippen.
    Soll denn am Ende eine Kommazahl rauskommen? Anfahrrampe hört sich ja eher nach Motorsteuerung an, die nen PWM-Wert braucht, oder?
    Dann solltest du alles mit Ganzzahltypen erledigen. Also nicht mit 1/700 malnehmen, sondern gleich durch 700 teilen. Nachkommastellen brauchst du ja wohl eher nicht.
    Kohlenpott
    Ohman, Mathe sechs.
    Danke, jetzt funktioniert es.
