Thema: Hilfe bei GP2D120
    Hilfe bei GP2D120
    ich habe bei RN Wissen gelesen, dass der Sharp Ir Sensor analoge Spannung als Messergebnis bekommt. Nun wollte ich wissen, wie man eine einfache Schaltung aufbauen kann, indem man einfach ne LED für weite Objekte und ne LED für nah machen könnte. Da ich ein Elektroniklaie bin brauche ich unbedingt Hilfe dabei.
    Danke schon mal vorraus.
    mfg Kenny
    So geht es wohl am einfachsten, es ist allerdings ein individueller Abgleich erforderlich.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...?p=15807#15807
    Als "Elektroniklaie" könnte man aber durchaus auch mit etwas anderem anfangen.
    Oberallgäu
    Re: Hilfe bei GP2D120
    Hallo Kenny,
    Zitat Zitat von RMVerde
    ... Nun wollte ich wissen, wie man ... ne LED für weite Objekte und ne LED für nah ...
    Zitat Zitat von Manf
    ... Als "Elektroniklaie" könnte man aber durchaus auch mit etwas anderem anfangen ...
    Ich habe, als Elektroniklaie (und asuro-Besitzer), anders angefangen. Die IR-Datenschnittstelle des asuro wurde vor einiger Zeit zur Hinderniserkennung und für Entfernungsmessung (waste, Sternthaler u.a.) benutzt. Ich hatte das etwas weiter geführt und benutze diesen Aufbau auf meinem kleinen Zweirad-Roboter. ###>>> Dabei handelt es sich um eine Schaltung mit einer LED und einem IR-Empfänger, der normalerweise für Fernsteuerungen (Radio, TV etc.) benutzt wird.
    Ich habe diesen Aufbau modifiziert und mittlerweile zur Hindernis- und Absturzerkennung eingesetzt: Hindernis - also Erkennung kürzerer Entfernungen, und Absturzerkennung - also Erkennung weiterer Entfernungen bzw. "Löchern". Es wird also mit einem Sensorsatz aus LED+Empfänger gemessen; ich benutze allerdings drei Sätze für verschiedene Richtungen. Die Messwerte werden an beiden Rändern des "unnötigen" Wertefensters in "kurzer Abstand" - etwa 10 .. 20 cm und in "langer Abstand" - größer als 50/70 cm sortiert. Innherhalb des Fensters fährt der Zweiradmini - sozusagen ist das dann erlaubtes Gebiet.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Gut, ich habe nicht genau genug beschrieben: Mit dem LEDs habe ich nicht die IR gemaeint sondern als Anzeigeelemente gedacht.
    Sooo Elektroniklaie bin ich auch wieder nicht, aber ich bin mir einfach unsicher ob ich diese Sharp-Sensoren mit einfachen Transistorenschaltung betreiben kann.
