hallo leute,
ich habe mal wider ein problem.
ich habe folgenden code, welcher auch einwandfrei funzt, bis auf eine sache:
wenn ich auf taste 1 zum beispiele drücke, zeigt mir das prog die batteriespannung an.
allerdings wird dieser wert (also die anzeige) nicht aktualisiert, wenn ich am labornetzgerät die spannung verstelle!
hier nun der code:
habt ihr eine idee, wie ich das display aktualisieren kann, ohneCode:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 9600 $hwstack = 32 $swstack = 32 $framesize = 64 Declare Function Tastenabfrage() As Byte Declare Sub Batteriespannung() Config Lcd = 20 * 4 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5 Config Lcdbus = 4 Config Adc = Single , Prescaler = Auto Config Pina.7 = Input Porta.7 = 1 Config Timer1 = Timer , Prescale = 1024 Enable Timer1 Enable Interrupts Timer1 = 49910 On Timer1 Isr_von_timer1 Config Timer0 = Counter , Edge = Falling Enable Timer0 Timer0 = 255 On Timer0 Isr_von_timer0 Dim A As Integer Dim Taste As Byte Dim Volt As Single Dim Secu As Single Dim Minu As Single Dim Hour As Single Dim X As Single Dim Tasten_flag As Byte Dim F As Single Dim T As Single Dim Freq As Single Dim N As Long Dim W As Word Dim J As Word Dim Y As Word Const Ref = 5 / 1023 A = 1 X = 1 Secu = 00 Minu = 00 Hour = 00 T = 0 Tasten_flag = 0 F = 0 Cls Locate 1 , 4 Lcd "Daten-Terminal " Locate 2 , 1 Lcd "Hier koennen Sie" Locate 3 , 1 Lcd "ermittelte Daten" Locate 4 , 1 Lcd "Speichern!!! " Do Taste = Tastenabfrage() If Taste <> 0 Then Select Case Taste Case 1 Cls N = 0 Y = 1 Tasten_flag = 0 For N = 1 To 100000000 Initlcd Start Adc W = Getadc(6) Volt = W * Ref Volt = Volt * 5.2941 Cls Locate 1 , 1 Lcd "Die aktuelle " Locate 2 , 1 Lcd "Spannung betraegt: " Locate 3 , 1 Lcd Volt ; " Volt " W = Getadc(7) If W < 500 Then Select Case W Case 400 To 450 J = 1 Case 330 To 380 J = 2 Case 260 To 305 J = 3 Case 180 To 220 J = 4 Case 90 To 130 J = 5 End Select End If If J <> Y Then Tasten_flag = 1 Exit For End If If Tasten_flag = 1 Then Exit For End If Next N Case 2 Cls N = 0 Y = 2 Tasten_flag = 0 Writeeeprom Secu , 1 Writeeeprom Minu , 10 Writeeeprom Volt , 20 Cls Locate 1 , 1 Lcd "Speichern von: " Locate 2 , 1 Lcd "Frequenz, Laufzeit " Locate 3 , 1 Lcd "und Batteriespannung" Locate 4 , 1 Lcd "Daten jetzt abrufbar" Case 3 Cls N = 0 Y = 3 Tasten_flag = 0 For N = 1 To 100000000 Initlcd Freq = F / T Locate 1 , 1 Lcd "Sekunden = " ; T Locate 2 , 1 Lcd "Signale = " ; F Locate 3 , 1 Lcd "==> Frequenz:" Locate 4 , 1 Lcd Freq ; "Hz" Start Adc W = Getadc(7) If W < 500 Then Select Case W Case 400 To 450 J = 1 Case 330 To 380 J = 2 Case 260 To 305 J = 3 Case 180 To 220 J = 4 Case 90 To 130 J = 5 End Select End If If J <> Y Then Tasten_flag = 1 Exit For End If If Tasten_flag = 1 Then Exit For End If Next N Case 4 N = 0 Y = 4 Tasten_flag = 0 For N = 1 To 100000000 Cls Initlcd If Secu = 60 Then Secu = 00 Minu = Minu + 1 Elseif Minu = 60 Then Minu = 00 Hour = Hour + 1 End If Locate 2 , 1 Lcd "Zeit = " Locate 2 , 8 Lcd Hour ; Minu ; Secu ; Start Adc W = Getadc(7) If W < 500 Then Select Case W Case 400 To 450 J = 1 Case 330 To 380 J = 2 Case 260 To 305 J = 3 Case 180 To 220 J = 4 Case 90 To 130 J = 5 End Select End If If J <> Y Then Tasten_flag = 1 Exit For End If If Tasten_flag = 1 Then Exit For End If Next N Case 5 Cls N = 0 Y = 5 Tasten_flag = 0 For N = 1 To 100000000 Initlcd Readeeprom Secu , 1 Readeeprom Volt , 20 Locate 1 , 1 Lcd Freq ; " Hz " Locate 2 , 1 Lcd Secu ; " Sekunde(n) " Locate 3 , 1 Lcd Minu ; " Minute(n) " Locate 4 , 1 Lcd Volt ; " Volt " Start Adc W = Getadc(7) If W < 500 Then Select Case W Case 400 To 450 J = 1 Case 330 To 380 J = 2 Case 260 To 305 J = 3 Case 180 To 220 J = 4 Case 90 To 130 J = 5 End Select End If If J <> Y Then Tasten_flag = 1 Exit For End If If Tasten_flag = 1 Then Exit For End If Next N End Select End If Loop Isr_von_timer1: Timer1 = 49910 Incr Secu Incr T Return Isr_von_timer0: Timer0 = 255 Incr F Return Function Tastenabfrage() As Byte Local Ws As Word Tastenabfrage = 0 Start Adc Ws = Getadc(7) If Ws < 500 Then Select Case Ws Case 400 To 450 Tastenabfrage = 1 Case 330 To 380 Tastenabfrage = 2 Case 260 To 305 Tastenabfrage = 3 Case 180 To 220 Tastenabfrage = 4 Case 90 To 130 Tastenabfrage = 5 End Select End If End Function Sub Batteriespannung() End Sub
wiat 1
cls
danke für eure bemühungen.
gruß
chris
Zitieren
