Zitat Zitat von trapperjohn
2 Pins der IR-Bauteile sind direkt mit TxD/RxD des ATmega verbunden, da ist nix weiter zwischen und das Signal wird nicht verändert.
DAS wollte ich hörn danke Bild  .
So siehts mit Buchsenleisten aus:
<Bild>
Zum flashen dann einfach abziehen und die korrekten Pins (ich meine, es waren die "inneren", also von der Diode der im Bild rechte und vom IR-Empfänger der ganz linke) mit 2 Kabeln mit der Pollin Platine (siehe oben) verbinden, flashen, fertig!
Momentchen mal, meinst du damit man kann das dann auch mit dem RS232-IR-Transceiver machen? Also die IR-empfänger wegmachen und dann mit nem Kabel kreuzen ?
MfG iBot
