Zitat Zitat von HannoHupmann
Schreib mal wenn du das Teil hast wie gut die Erfahrungen damit sind.
Moin moin HannoHupmann.
Ich habe den Sensor jetzt mal aun nen alten Sturzhelm geklebt.
Im Flugsimulator reagiert der Sensor sehr empfindlich, um einigermaßen
ruhig zu sehen muß die empfindlichkeit quasie auf NULL gesetzt
werden. Dann kann man aber recht gut rauf/runter schauen. Links
Rechts schauen ist etwas dumm, man muß den Kopf neigen, nicht drehen.
Die IC´s für USB gibt es auch einzeln und wenn mann zwischen den
Sensor und den USB controller ein Tiefpass bastelt sollte die Waggelei
vorbei sein und nur noch die Statischen g Kräfte ausgewertet werden.
Ohne menen Tatterisch. Bild Bleibt das Problem mit der 2. Achse, da hilft
warscheinlich nur ein 2. Sensor für die 2. Achse.....Aber dann dürfte
das Fliegen ne menge mehr Spass machen!
Gruß Richard
