Thema: 2 kleine Fragen
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    2 kleine Fragen
    ich habe 2 kleine Fragen:
    1. Kann man einen µC (einen Teil von einem µC) zerstören, wenn bei einer Pin negative Spannung anliegt und die Pin als Ausgang programmiert ist (das war bei mir so und jetzt ist diese Pin komischerweise immer HIGH)?
    2. Ich benutze den A/D-Wandler eines AtTiny26. Muss ich irgendein Fuse setzen, damit ich PA3 als AREF verwenden kann, oder kann ich die Pin einfach mit VCC verbinden?
    _R2D2
    Südhessen
    1. Wenn er jetzt immer HIGH ist, isser kaputt. Bestechende Logik, oder?
    2. Um welchen µC geht es?
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    1. Du hast den μC und seinen Ausgang außerhalb der Spezifikationen betrieben - da ist alles möglich. Wenn der Pin immer H bleibt, auch wenn er als Ausgang und auf L geschaltet ist, ist er defekt.
    2. Wenn Du AVcc als Referenz benutzen willst, müssen die Bits REFS0 und REFS1 in ADMUX auf "0" gesetzt sein. Was Du dabei mit PA3 machst, spielt keine Rolle, denn AVcc wird dabei intern als Referenzspannung gewählt. Die anderen Möglichkeiten sind im Datenblatt in Tabelle 45 beschrieben einschließlich der Beschaltung von PA3.
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    nahe Stuttgart
    zu 1.: Sorry, war doch nur ein Fehler im Programm, aber trotzdem Danke.
