Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Musik galvanisch trennen
    Ich suche eine Möglichkeit Musik galvanisch zu trennen, Habe da an optokoppler gedacht.
    Hat wer andere ideen oder Schaltungen?
    Danke schon im voraus.
    Lg Forchtenauer
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Tob
    Hi Forchtenauer,
    ein Optokoppler könnnten evt. funktionieren.
    Eine andere Möglichkeit die mir eingefallen ist wäre ein Überträger,
    also im Prinzip ein kleiner Trenntransformator.
    Ansonsten fällt mir da im moment auch nichts anderes ein Bild
    Ähm - was willst Du wovon galvanisch trennen???
    Deine Fragestellung ist ziemlich - nun ja - nichtsaussagend....
    Gruß,
    askazo
    Südpfalz
    Bild   musik zum lautsprecher raus ins ohr rein,
    ergo galvanisch getrennt Bild
    zumindest solang man die löffel von der flüsterbox
    wech lässt
    ich meinte natürlich vom MP3-Player zum Verstärker
    Vergiss das mal mit dem Optokoppler ganz schnell! Die haben eine nichtlineare Kennlinie, dh deine Musik würde verzerrt klingen!
    Nimm dafür einen Übertrager!
    Es gibt spezielle Optokoppler mit einem Sender und 2 Empfängern. Mit einer Rückkopplung über den 2 ten empfänger kriegt man da auch eine gut lineare Übertragung hin, besser als mit einem einfachen Trafo.
    Die einfachere Lösung ist der Trafo bzw. Übertrager aber sicher. Für den Einsatz an Autoradios gibts die zum Teil auch fertig mit Steckern für Audio.
    Bayern
    hast nen optischen ausgang am player? und nen optischen eingang am verstärker? Falls ja --> Nutzen!! Dann hast galvanische Trennung.
    Düsseldorf
    Wie meine vorredner schon sagten, es gibt einige Möglichkeiten.
    Welche Lösung man nimmt hängt davon ab welche Qualität man erwartet.
    Der MP3-Player wurde vorgegeben also reicht es "einfach".
    Am simpelsten ist ein fertiger Trennübertrager.
    Der besteht im Wesentlichen aus einem 1:1: Übertrager in einem Gehäuse mit anschlussterminals.
    die Verzerrungen halten sich hier für dein Vorhaben in überschaubaren Grenzen.
    Etwas ausgefeilter und kostenintensiver ist es das signal zu Samplen und dann erst in den Übertrager bzw. über eine optische Strecke zu schicken.
    Dahinter wieder ins analoge umwandeln.
    Beides kann man sich selber basteln (Entwickeln, Bausätze, Anleitungen im Web) oder auch fertig kaufen.
    Meine Frage wäre mehr "Warum" du unbedingt galvanisch trennen möchtest ?
    Brummschleife ?
    Ratber
    Ist zu 99% ne Brummschleife! Vom MP3 zum Verstärker gibts keine großen anderen Möglichkeiten. Einen Optischen Ausgang haben MP3 Player normalerweise auch nicht und für Optokoppler bräuchte man eine weitere Spannungsquelle, da ich mal stark anzweifle, dass LEDs unter 0,7V anfangen zu leuchten; und genau 0,7V liegen bei dem meisten MP3 Playerausgängen an, maximal!
