Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Wie Nachschwingen eines US-Wandlers verringern??
    Die Impedanz des Wandlers liegt bei etwas unter 1kOhm, den Widerstand habe ich auch zur Dämpfung genommen, nach einigen Variationen waren es dann um 680 Ohm (sicher typenabhängig aber auch nicht zu kritisch).
    Die Zeit war bis 1,5ms nach dem Start des Sendebursts, also etwa 1ms.
    Mein US 360° Scanner arbeitet auch mit einem US-Sensor als TX/RX und zwar mit einem Sender, da das Nachschwingen mit einem US Empfänger noch größer war. Komme auf eine Totzeit von ca. 40 cm. Habe im Empfänger zwei antiparelle Dioden mit geringer Schwellspannung geschaltet.
