Hab bei meinem Drehzahlmesser auch zuerst die Zeit zwischen 2 Pulsen gemessen. Rausgekommen is nur Müll.
Habs dann so gemacht, dass ich dann ne halbe Sekunde lang einfach die Anzahl der Impulse mess.
Dann einfach mit nem Faktor multiplizieren und man hat die Drehzahl in U/min.
Wenn an der Stelle für jede Zündung ein Signal kommt, d.h. bei nem 4-Takter, 4-Zylinder pro Umdrehung 2 Pulse, dann wäre der Faktor einfach 60.
Hat den Vorteil, dass auch gleich ne Mittelwertbildung über ne halbe Sekunde mit drin ist.
Zitieren
