Thema: USB Bluetooth Modul
    USB Bluetooth Modul
    ich hab noch nen alten Bluetooth USB Stick bei mir zu Hause.
    Anschließen ist relativ einfach (siehe: Wikipedia).
    1: +5V
    2: Data -
    3: Data +
    4: GND
    nur weiß ich nicht, besser gesagt habe ich keinen Plan, welche daten Ich ihm sende damit er irgendwas macht ;P
    wie sende ich über USB die daten, wie initialieresire ich den überhautp ect.
    bzw brauche ich um über die USB schnittstelle daten zu senden einen "USB Source" dem ich einafch daten geben udn der sendets dan seriell?
    danke!
    Philipp
    Bremen
    Das geht leider nicht so einfach - du benötigste den kompletten USB-Stack etc. um einen USB-Host bereitzustellen, der mit dem USB-Stick kommunizieren kann. Und dazu dann noch den Bluetooth-Stack etc., da dies nicht im Stick ist, sondern im normalen Betrieb vom PC übernommen wird.
    Benedikt Sauter hat sowas mal als Diplomarbeit erstellt (allerdings nicht für Bluetooth-Sticks):
    http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=153
    Am einfachsten ist es, ein Bluetooth Modul wie das BTM-222 o.ä. zu verwenden. Kostet auch nur ca. 10 Eur, benötigt aber VIEL weniger Aufwand.
    hmm hab mir schon gedacht das dass schiewig bzw. unmäglich sein wird.
    danke trotzdem!
    edit: bin grad auf der suche nach dem BTM-222 weiß jemand wo ich das bestellen kann beim conrad oder reichelt hab ichs nicht gefunden.
    Niederlanden
    Bremen
    Bei tme.pl gibts das gleiche Modul ab 11,50 Eur, das BTM-330 kostet sogar nur 8,90 Eur. Hier gibts noch jede Menge Infos zu den Modulen und deren Benutzung:
    http://www.mikrocontroller.net/topic/81759
