Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: dc/dc Wandler (5v => 3.3v)
    Heilbronn
    also wenn es dir auf die Leistung ankommt, kann ich Gottfreak nur Recht geben. Dann biste mit nem Festspannungsregler am besten dran. Z- Dioden schliessen alle Spannungen über ihrer Angabe- Spannung kurz. Also auch net grad energiesparend. Z- Dioden werden eigentlich auch nur in Schutzschaltungen gegen Überspannung verbaut.
    Marco
    Erlangen, Bayern
    Danke euch...
    Werde den LD1117(SGS-Thomson) verwenden
    Gruss
    Michael
    Niedersachsen
    Du könntest das Ganze auch mit ner 3,3V Z-Diode und nem 10Ohm Widerstand bauen. Dann würde das Teil aber ständig 170mA verbrauchen solange es am USB angeschlossen ist egal ob es eingeschaltet ist oder nicht. Wenn es dann eingeschaltet ist, verbraucht es immer noch 170mA.
    Wenn es also nicht ständig am USB Port hängt, wäre das durchaus eine Lösung.
    Ein Festspannungsregler verbraucht übrigens auch immer erwas Strom aber weit weniger als 170mA.
