Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Grundschaltung ATMega2560
    Lkr. Rottal/Inn
    Moin.
    Einfache kurze Frage: Hab hier mal ne Grund-Schaltung für nen ATMega2560 erstellt, die (meiner Meinung nach) passen müsste.
    Kann hier nochmal jemand drüberschauen für evtl. Fehler oder Verbesserungen?
    (Kondensatoren u. deren Werte, Verbindungen etc)
    Aus preislichen Gründen soll hier nur ein "nackter" 2560 eingesetzt werden und nicht das Modul von RN.
    mfG
    #ifndef MfG
    #define MfG
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    AVcc sollte mit einer LC-Kombination(100μH + 0,1μF) entkoppelt werden. An Aref würde ich nur einen Kondensator gegen Masse hängen; möglicherweise einen Jumper zur Verbindung mit AVcc vorsehen. Quelle: ATmega2560 Datenblatt 2549L–AVR–08/07, S. 285.
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Lkr. Rottal/Inn
    Thx für die Tips. Habs mal entsprechend korrigiert:
    #ifndef MfG
    #define MfG
    Auf den Jumper AVcc nach Aref kann man eigentlich verzichten, denn man kann per Software intern AVcc mit Aref Verbinden.
    Eventuell sollte man noch einen kleinen Elko (ca. 10 µF) an Vcc vorsehen, hängt aber von der Lage des Spannungsreglers ab.
    Zitat Zitat von Besserwessi
    Auf den Jumper AVcc nach Aref kann man eigentlich verzichten, denn man kann per Software intern AVcc mit Aref Verbinden. ...
    das stimmt natürlich. Evtl. den Jumper so legen, dass man eine externe Aref anlegen kann (meist kommt man aber mit einer der internen aus!).
    Fred
