Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: "Testit" » Mess- und Testwerkzeug
    Zitat Zitat von thewulf00
    Danke für die Fotos, sieht sehr spannend aus! Der Sensor ist ein Poti, oder ...?
    Gruß, mit Vorfreude auf die weitere Entwicklung!
    Der Sensor ist ein iC-MA Hallwinkelsensor/ -Encoder, den hab ich auf meiner HP mal kurz beschrieben:
    http://blog.copious.de/index.php?/ar...r-Encoder.html
    Das kleine viereckige ist n Neodymmagnet Bild
    Gruß Andreas
    Südhessen
    Ah ok. Sowas ist mir (noch) fremd. Bild
    Wieviel kostet sowas?
    Der Neodymmagnet ist also quasi direkt vor dem Hallwinkelsensor und wird durch die Achse gedreht?
    Wieviel kostet sowas??
    Bei Schuricht kostet der um die 5 Euro.
    Ja, der sitzt direkt davor und durch das Wechselnde Magnetfeld kann man mit dem iC-MA den Winkel auslesen. Vorteil, dieser Sensor muss nicht 100% justiert werden, das kann man später programmiertechnisch lösen und es ist ein Potiersatz, da er den Ist-Wert ausgibt, ich muss nicht erst eine Endposition anfahren, um zu wissen, welchen Winkel das Bein z.B. hat Bild
    Südhessen
    Sehr geil. Was Du alles weißt Bild
    Och, ich hab doch nur die Datenblätter hier neben mir liegen Bild
    Südhessen
    Ich meinte die Recherche.
    Achso Bild
    So, hier hab ich einen erfolgreichen Test gemacht, lediglich brauche ich nur 3 Leitungen, wie bei einem normalen Poti. Den Magneten habe ich hier von Hand gedreht, den werd ich am Profil befestigen, damit alles sauberer funzt Bild
    Hier n kleiner Clip, hab die Drehung mit nem Testprogramm hörbar gemacht \ Bild  /
    http://www.youtube.com/watch?v=1FQHrZOly4k
    EDIT:
    Hier mal bei der Bewegung des Beines:
    http://www.youtube.com/watch?v=dRC3c0oPLHg
    Man hört deutlich das Signal, die Störungen dazwischen kommen daher, weil die Achse etwas wackelig ist, hab da noch keine Gleitlager drin Bild
    Andreas
    Die Videos sind wieder drin \ Bild  /
