Hallo schnuppel,
ja, du könntest recht haben, und bei der C-Control braucht er sie nicht, weil weil schon welche auf dem Board sind. Warum kommt dann aber 255 an?
@ pebisoft:
du schweifst ab! Die Fusebits können es wohl nicht sein, weil das LCD was anzeigt. Ergo läuft der Prozessor. Ein kleines Testprogramm, in dem eine Led 1x pro Sekunde leuchtet, hilft bei der Identifizierung des echten Taktes.ich habe den atmega 16 mit internen 8mhz-takt laufen.
vielleicht könnte man mir mal alle fusebits posten. kann sein das das vielleicht daran liegt.
Gruß, Michael
Zitieren
