Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: i2c eeprom 24c65 am atmega betreiben mit bascom
  1. #31
    widerstände
    also widerstände zwischen scl und sda? vcc 5volt und gnd nehme ich auch ohne widerstände von den vcc und gnd anschluss der c-control und der 24c65 läuft. auch wenn ich die 5volt vom AVR nehme und masse zur c-control lege geht es.
    mfg pebisoft
  2. #32
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von Michael
    Karlstadt
    Hallo pebisoft,
    Der I2C/TWI-Bus ist ein open-Collektor-Bus. Ohne Widerstände tut sich da gar nix.
    Dazu ein Zitat vom 23.10.:
    Pullups (~10k) angeschlossen?
    Und noch ein Zitat vom 24.10.:
    Hallo pebisoft,
    Zitat:
    wo soll ich die 10 kybte beim mege16 anschliessen, oder beim 24c65
    egal wo, Hauptsache, der Bus wird auf +5V gezogen.
    Erklär mir also bitte nicht, daß du nicht weißt, daß der Bus Pullups braucht! Meine Lust, dir zu einem Erfolg zu verhelfen, tendiert gegen Null. Ich stelle wiederholt fest, daß du die Postings, die man dir schreibt, gar nicht liest Bild
    Gruß, Michael
  3. #33
    wohin die 10kbyte pullupswiderstände
    mach mir einen vorschlag, wo ich in meiner schaltung die 10kbyte widerstände anschliessen soll. danke
    mfg pebisoft
  4. #34
    pullups
    ich dachte , das sind die eingebauten pullups im AVR16.
    mfg pebisoft
