tut mir leid, daß es nicht klappt.Zitat von pebisoft
Laut Datenblatt stimmt die Adresse, in den "Optionen" alles richtig eingetragen?
Bei mir hatte ich öfters, daß nach erfolgten Eintragungen in den Optionen und nachfolgender Kontrolle (nach Programmierung) doch andere Werte drin standen.
Sicherheitsahlber alles was geht im Programm nochmal definieren.
Was sagt er denn wenn du den ISP Stecker drin läßt?
Wenn es lange dauert, so 20 Sekunden und länger, dann findet die I2C Routine keine Antwort, d.h. es ist wohl ein Hardwarefehler.
Schaltung checken, zeige doch mal den Rest der Schaltung!?
Hast du mal für SDA und SCL andere Pins probiert?
Natürlich dann auch in der Hardware ändern!?
Ich habe leider keinen m16 hier zum Testen.
Ich hatte mal das Problem, daß der Mega8 (kann auch 4433 gewesen sein) nicht mitspielte bei RC5 senden über IR LED.
Habe dann in der Bascom Mailingliste gefragt, daraufhin sendete mir
Marc Albers, der Macher von BASCOM, ein neues Datenfile,
daraufhin lief alles.
Wollte nur sagen, liegt nicht nur bei uns, wenn was nicht klappt.
Aber ich denke, bei dir ist es Hardwarefehler, der 24c65 kann ja auch defekt sein.
Hast du mit 24C65 oder mit 24C16 getestet?
Beim 24C16 sind A0, A1, A2 irrelevant, weiß nicht ob sie irgendwo
angeschlossen sein müssen, meine liegen auf GND.
Gib nicht auf, klappt schon irgendwann. :-)
mfG schnuppel
Zitieren
