Thema: Float aus EEPROM lesen
    Hi!
    Ich habe ein Problem mit dem Rücklesen von float Werten aus dem EEPROM.
    Ins EEprom reingeschrieben werden die bei mir über folgende Funktion:
    void write_float( unsigned short start_adress, float value )
    eeprom_write_block( (void*)start_adress, &value, sizeof( value ) );
    Allerdings bekomm ich die nicht zurückgelesen. kann mir jemand da weiterhelfen? Bitte dann auch gleich den Programmaufruf. Alles so kompliziert Bild
    DANKE
    Du hast die Reihenfolge der Parameter vertauscht.
    Richtig wäre:
    // Schreiben
    eeprom_write_block (&value, (void*)start_adress, sizeof(value));
    // Lesen
    eeprom_read_block (&value, (void*)start_adress, sizeof(value));
    // oder als Funktion
    float read_float ( unsigned short start_adress ) {
        float value;
        return value;
    Stefan
    Klasse, hat geklappt. Ich musste zwar den Datentyp noch ändern, weils für mich snst nicht klappte, aber die Funktionen gehen wunderbar. DANKE!!!
