ich habe jetzt mein erstes "sinvolles" Programm geschrieben, und zwar mitdem sich der Robby (auf einer Stelle drehend) immer zur Sonne bzw. zu einer Lichtquelle hin ausrichtet. Das Problem ist, wenn ich das Programm starte, dann dreht sich der Roboter sehr schnell auf der Stelle und gibt dann eine Fehlermeldung aus -> ich weiß das das was "mit task_motionControl()" zu tun hat, aber ich kann den Fehler einfach nicht finden. Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Für Fragen steh ich immer zur Verfügung!Code:#include "RP6RobotBaseLib.h" int main (void) { initRobotBase(); writeString("Ich beginne in 3sec. mit dem Test der Lichtsensoren!\n"); powerON; //Motorsysteme einschalten mSleep(3000); //3sec. warten startStopwatch1(); //Timer 1 starten while (true) { uint16_t Licht_L = adcLSL; //linker Lichtsensor uint16_t Licht_R = adcLSR; //rechter Lichtsensor int16_t Diff = Licht_L - Licht_R; //Differenz berechnen if (getStopwatch1() > 300) //Timer auslesen { writeString("Licht Links:"); //Lichtstärke links ausgeben writeInteger(Licht_L, DEC); writeString(" Licht Rechts:");//Lichtsensor rechts ausgeben writeInteger(Licht_R, DEC); writeString(" Differenz:"); //Lichtdifferenz ausgeben writeInteger(Diff, DEC); writeString("\n"); //neue Zeile if (Licht_L > Licht_R) //wenn Licht Licht links stärker ist als rechts... { setLEDs(0b110000); //die linke LED-Reihe einschalten rotate(20, RIGHT, 1, true);//nach rechts drehen } else if (Licht_L < Licht_R) //wenn Licht Licht rechts stärker ist als links... { setLEDs(0b000110); //die rechte LED-Reihe einschalten rotate(20, LEFT, 1, true); //nach links drehen } else if (Licht_L = Licht_R) //wenn Licht auf beiden Sensoren gleich ist... { setLEDs(0b001001); //die grünen LEDs einschalten } setStopwatch1(0); //Timer stoppen } task_ADC(); //ADC Funktion aufrufen task_motionControl(); //Motor Funktion aufrufen } }
Danke im Voraus!!!
Zitieren
