Seite 7 von 7 ErsteErste ... 567
Ergebnis 61 bis 62 von 62
Thema: Wer hat den schon einen Robby?
  1. #61
    NRW
    Böse Dinge
    Hallo HDSJCT,
    Was meinst mit bösen Dinge-dumm fragt
    Naja,... leider trennt der Schalter nur den Akku vom Gesamtsystem. Wenn er also AUS ist, liegt die Ladespannung (von der Buchse) direkt an der Robby-Platine. Je nach Netzteil/Ladegerät sind das dann 9-10 Volt, was für den Robby zu hoch ist, und der Akku wird NICHT geladen.
    Ist der Schalter EIN, begrenzt der Akku die mögliche Spannung auf kaum über 8,5 Volt während des Ladens, was kein Problem für die Platine ist.
    Während des Ladens sollte man das CHARGE Programm laufen lassen.
    Gruß Dirk
  2. #62
    Backnang
    Hallo Dirk,hast mir sehr weitergeholfen, hab das CHARGE Programm aufgespielt und geht. Dank mal recht schön Bild
