Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: LED Dimmung mit Rn-Minicontrol
    Guten Tag,
    ich habe das Rn-Minicontrol board und möchte mit diesem ca. 30-40 Leds (alle Parallel) geschaltet dimmen. So dass ich die Leds z.b. auf 40% laufen lassen kann oder auf 100%.
    Leider bin ich nicht so der Elektrofachmann und benötige deshalb ein bisschen Hilfe und vllt gibt es ja schon ein paar ähnliche Projekte das ich auch ein bisschen in die Source spicken kann Bild
    Ich bedanke mich jetzt schon rechtherzlich für alle Antworten und wünsche allen einen guten start in die Woche.
    Placa
    Pasching OÖ
    Welche Spannung hast du für die LEDs, wie ist die LED-Spannung (nach Farbe und Type etwas unterschiedlich) möchtest du alle gleich dimmen.
    Das Schlüsselwort ist PWM.
    Hier läuft gerade ein Thread: http://www.roboternetz.de/phpBB2/vie...9bb353be519dab
    Grüsse Hubert
    ____________
    also welche Led's ich anschließe und was die für eine Versorgung benötigen weiß ich noch nicht, da ich erst alles Plane.
    Ich will mir RGB-LED Stripes holen, und jede Farbe einzeln ansteueren. Später lass ich dann die Led Farben wechseln, je nach Raumtemperatur, Tageszeit, Musik oder frei durch den Pc.
    PMW habe ich leider noch nie gemacht, welche 3 Ports soll ich denn am besten benutzen meines A168?
    Dankeschön für ihre Hilfe!
    Placa
    Pasching OÖ
    Der Mega168 hat drei Timer mit PWM, wenn du mit dem Kontroller sonst nichts machst, verwendest du am besten die OCxx Ausgänge der Timer.
    Je nach LED-Strom sollte dann schon ein BC337 genügen deine LED-Strips anzusteuern.
    Über PWM gibt es genug Threads.
    Grüsse Hubert
    ____________
