Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Assembler in BASCOM verwenden
    .. von Dir..
    keine Panik, von mir is das auch nicht. Das wurde schon auf Tontafeln im Mesopotamien gefunden. Bild
    mfg robert
    Südhessen
    Tatsächlich? War das aus der Zeit, als der Vorsitzende von Infineon noch Tutanchamun war? Wobei mich dann interessiert: Was Tut Elch-Amun, was Nophre nie täte?
    ..Was Tut Elch-Amun, was Nophre nie täte?
    Im Stehen pinkeln ?
    mfg robert
    @PicNick
    zurück zum Thema: Du wolltest ein Bytearray bitseriell befüllen
    Zitat Zitat von tomas
    ..Der Code shiftet nicht über die Bytegrenzen hinweg.
    Bestreite ich glatt.
    Ich habe doch extra den den Code für den Simulator angepasst, damit Du es mit copy&paste ohne Mühe prüfen kannst:
    Der Code shiftet nicht über die Bytegrenzen hinweg, d.h. das erste Byte wird geshiftet und ist dann gesperrt, danach wird in das 2. Byte geshiftet usw.
    Ahso, jetzt weiss ich erst, was du meinst.
    Nein, das tut er nicht, denn das wäre ein Fehler
    Die Bits kommen 2^^7 first ,
    die Bytes lowest first
    mfg robert
    In dem Codefragment fehlt die Schleife mit Sprung zum vorhandenen Label _next_byte.
    Ist wohl beim Ausschneiden draufgegangen.
    Wie gesagt, meinen angepassten Code einfach in den Simulator kopieren...
    ....fehlt die Schleife...
    Was für eine Schleife, beim Zeus ? Dieser Code wir je Bit/interrupt einmal durchlaufen
    Jetzt lassen wir's aber.
    mfg robert
    Du wolltest ein Bytearray bitseriell befüllen:
    Ich dachte dabei an LSL (logical shift left)
    76543210 <-- 76543210 <-- 076543210 <-- Input
    Du befüllst jedes einzelne Byte im Array mit ROL.
    Nach 8*n Takten ist das Array[n] bei beiden Methoden gleich voll.
    ...ich wollt nicht nerven...
