Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: [gelöst]Unerklärbares Compiler-Problem
    Dielheim
    ich beschäftige mich nun doch schon länger mit Bascom und habe schon das eine oder andere Programm geschrieben.
    Gestern habe ich nun ein kleines Programm geschrieben, dass sich nicht kompilieren lässt.
    Hier der Code:
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 4000000
    Portd.6 = Input
    Portd.6 = 1
    Portb.1 = Output
    Portb.0 = Output
    Portd.7 = Output
    Dim I As Byte
    Dim X As Byte
    Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    Do
      If Portd.6 = 0
      Then Exit Loop
      End If
    Loop
    2a Alias Portb.0
    1a Alias Portd.7
    1a = 1
    2a = 0
    Do
      For I = 0 To 255
      X = I
      Compare1a = X
      Waitms 10
      Next
        For I = 0 To 255
        X = X - 1
        Compare1a = X
        Waitms 10
        Next
    Loop
    End
    Nun bekomme ich die Meldung:
    Error: Error 105 Line 4 (und7) Storebit error [0] C\Users\.....
    Das betrifft also eine ganz normales Pin config. Wenn ich das umstelle zeigt er den Fehler bei einem anderen Pin config an.
    Was ist da falsch? Ich bin am Verzweifeln.
    Gruß fitec
    Kollege, wenn schon "Config", dann solltest du es auch hinschreiben
    CONFIG PIND.6 = INPUT ' (Oder Output)
    mfg robert
    Dielheim
    Hoho,
    das hab im Eifer des Gefechts ja völlig vergessen.
    Naja 4 Augen sehen mehr als 2.
    Danke.
    Gruß fitec
