Mahlzeit!
Ich habe mich etwas über den schlechten IR Empfang meines neuen Receivers gewundert.
Stufe 1 "Empfang" hab ich schon spürbar verbessert.
Aufgeschraubt, ir-empfänger gesucht und das abschirmblech was da drauf war entfernt.
Warum, keine Ahnung, im gehäuse ist sonst nichts was ir-abstrahlt, das teil wurde aber fast komplett abgeschirmt, nun kann auch "schräg" was reinkommen.
Probleme hinterher: keine
Empfang: Etwas besser
(gleichzeitig noch die viel zu hellen Monsterleds übertüncht mit schwarzem lack bis auf ne kleine stelle. Widerstand rausbekommen und einlöten war mir zu aufwendig)
Schritt2:
Die Fernbedienung:
Aufgemacht, gleich etwas plastik verbogen.Billigzeugs das.
Spannung 2x1,5V micro AAA
[+] Geht direkt auf die IR-Led, dann kommt ein kleiner transistor an (-) in smd, der so klein ist, dass ich nix drauf lesen kann.
Von diesem transistor gehts über einen 2R0 (2Ohm) Widerstand dann weiter nach [-].
Klappt wohl so, da sie nur angepulst wird.
Nun hab ich mir gedacht, ich könnte das ding ja tunen indem ich die standard-led, die ja wohl billigst ist durch eine dickere ersetze.
Notfalls den transistor noch ersetzen.
(Auf dem jetzigen kann ich sowas wie ein[ H F ] erkennen, sonst nix drauf)
Ich hab nur keine Ahnung was da jetzt Leistungsmäßig "normal" ist,
was super und was zuviel wird. Die original Led hat ca4mm.
Bezeichnung ist natürlich keine drauf.
Bei reichelt gibts 3 verschiedene 950nm:
25cent:
21cent:Infrarotdiode, >50mW/sr/1,3V, 950nm
Plastikgehäuse, bedrahtet
Ip: 15mW/sr
Vf: 1,3 Volt
18cent:Infrarotdiode, 15mW/sr/1,3V, 950nm
Ip: 15mW/sr
Vf: 1,3 Volt
CQY 99 = ? keine angaben, Datenblatt: Min 60mW/sr Typ. 120mW/sr
-ich würde zu der für25cent tendieren..viel hilft viel..
AUSSERDEM!
gibts noch Dioden mit 880nm und mit 850nm
was nun, was tun ?
Wer weiß mit was für einer Wellenlänge die Dinger rumstrahlen oder hat da schon Erfahrungen gesammelt?
Danke!
Zitieren
