Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: TWI Multimaster mit Fehlermeldung
    Hinsdorf
    Moin moin!
    Ich versuche nun schon seit gestern in mein Programm auf einem Mega128 den TWI Multimaster zum laufen zu bekommen. Leider bekomme ich nach dem compilieren immer den Errorcode:
    Error: 220 Line 882 Forward jump out of range [SLV_STOP[65]]
    Der Error wird bei der letzten Programmzeile als Fehler angezeigt ?!?
    Kommentiere ich nun die "$include "MyTWI.bas"" aus, dann kommt kein Fehler zur Anzeige.
    Hat jemand ne Idee? Was kann gemeint sein mit "Sprungmarke außerhalb des Bereiches?
    Etwas seltsam.
    Schau mal in "MyTwi.Bas" rein, ob da
    $LIB "MyTwi.LIB"
    oder
    $LIB "MyTwi.LBX"
    steht ?
    EDIT: Vergiss es. Es ist tatsächlich so, dass, wenn ich auf m128def umsteige, dieser Fehler erscheint.
    Traust du dir zu,
    "MyTwi.LIB" nach Anweisung zu editieren oder wartest du, bis ich die Lib zum downloaden hergerichtet habe ?
    EDIT 2: So. Versuch nochmal runterzuladen und die MyTwi.LIB zu ersetzen. Mal sehen
    http://www.oldformation.at/electronic/download/down.htm
    mfg robert
    Hinsdorf
    Hallo PicNick,
    schön von Dir zu lesen! Ich werde sofort in aller Erwartung diese ausprobieren!
    MAT
    Hinsdorf
    Nachtrag!
    Jetzt kommt bei der Compilierung kein Fehler mehr. Nun werd ich versuchen auch damit etwas zu "bewegen". Danke!
