Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: kleines Einmaleins
    kleines Einmaleins
    Ok - weil die letzte Frage so schnell beantwortet war:
    Hier noch eine Kopfnuss zum nachdenken!
    Man hat die Zahlen 1-9
    1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Du musst diese Zahlen so ordnen, dass später immer zwei hintereinanderstehende Ziffern ein Produkt aus dem kleinen Einmaleins ergeben.
    Z.B.
    456 = 45 (5 * 9) 56 = (7 * 8)
    Wichtig! Es darf jede Ziffer nur einmal verwendet werden und es müssen alle verwendet werden.
    Viel Spaß!
    Grüße
    Flite
    Freiburg im Breisgau
    Verstehe ich nicht! *ggg*
    Also herauskommen muss ein 9 stelliger Code, der alle Ziffern von 1-9 einmal enthält.
    Immer zwei Ziffern hintereinander müssen das Ergebnis einer Multiplikation im kleinen Einmaleins sein. Also 1*1 - 9*9
    1*10 wäre schon großes Einmal eins.
    Noch was unklar?
    Grüße
    Flite
    Achso!
    Nagut, das dürfte ja zu schaffen sein! ;o)
    Nur zu - ich geh mal pennen.
    Viel Erfolg!
    Grüße
    Flite
    Naja, hast Recht, ich gehe auch, trotz Ferien! ;o)
    Ja, ich bins nochmal! *gähn*
    Also wenn es um eine Summe ginge wüsste ich es!
    Man braucht sich ja nur einen Würfel ansehen!
    Die gegenüberliegenden Zahlen ergeben immer 7!
    1+6 ; 2+5 ; 3+4 ;
    Das wäre dann hier 10:
    1+9 ; 2+8 ; 3+7 ; 4+6 ; 5+5 ;
    Mit einer Multiplikation ist das ganze allerdings garnicht möglich! *zumindest meiner dummen Meinung nach nicht* *ggg*
    Mindestens eine Zahl muss man mit 1 malnehmen.
    Daraus Schlussfolgere ich, dass alle Ergebnisse 9 sein müssen.
    Das geht allerdings nicht, da die 9 nicht durch zwei verschiedene ganze Zahlen teilbar ist (hat glaube ich nen speziellen Namen, war das Priemzahl?), sondern nur durch die 9, 3 und 1.
    Diese Aufgabe ist also unlösbar, meiner Meinung nach!
    Lehrt mich eines Besseren! *lol*
    49°32'N 8°40'E
    ich glaub das ist anders gemeint...
    also wenn man die Ziffernfolge 125 betrachten würde,
    dann könnte man sowohl die ersten beiden als Produkt zweier Zahlen <10 darstellen als auch die zweiten.
    also 12 = 2*6 und 25 = 5*5
    und gesucht ist jetzt die Ziffernfolge bei der diese Bedingung für alle 8 enthaltenen 2-stelligen Zahlen erfüllt ist.
    edit:
    das würde z.B. schonmal bedeuten, daß die 9 die letzte Ziffer sein muss,
    da 81 das Maximum ist (9*9)
    was natürlich auch bedeutet, daß auf die 8,wo auch immer sie steht, die 1 folgen muss
    edit2:
    ausserdem sind alle Primzahlen > 7 verbotene Ziffernfolgen.
    was bedeutet, daß auf die 1 keine 3, 7 oder 9 folgen darf.
    ok, nochmal zusammengefasst:
    verboten sind
    13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, >81
    die 81 muss vorkommen, und die 9 kann nur an letzter Stelle stehen.
    den Rest überlasse ich euch...
    ich bin nämlich verdammt müde
    N Stück rechts von Hamburg
    728163549
    Hatte in der Mathestunde nix besseres zu tun...
    mfG
    cht
    Und wie kommst Du jetzt auf das Ergebnis? *nichtsmehrpeil*
