Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: kleines Einmaleins
    N Stück rechts von Hamburg
    naja, extrem-knobling halt. Für jede Zahl gibt es nur bestimmte Kombinationsmöglichkeiten. Die 9 steht am Ende, das wurde schon gesagt. Davor passt nur die 4, dann 2, 5 oder 6, wobei man die 2 später für die 7 braucht. Und ab da muss man ausprobieren. Irgendwann ging halt alles.
    mfG
    cht
    4, dann 1, 2, 5, oder 6 ... die 1 führt aber nicht zum Ergebnis
    nähere Umgebung von Köln
    Hä Ich ab immer och nicht verstanden wie das gehen soll.
    David
    Edit: oder ist das ganze so zu ferstehen 72 28 81 16 63 35 54 49?
    Ich stehe bis zum Hals in der Scheisse aber
    der Ausblick ist gut.
    Gratuliere, cht hat Recht.
    Das ist die Lösung. Draufkommen kann man eigentlich nur durch systematsiches ausprobieren (und ein bisschen denken).
    die 9 muss ganz am Schluss stehen, da es keine Zahl des kleinen Einmaleins gibt, die die 9 vorne stehen hat.
    Hierfür kommt dann nur noch die 49 in Frage.
    Der Rest ist halt ausprobieren.
    FRAGE GELÖST!
    Viele Grüße
    Flite
    PS: @Taucher: Prinzipiell richtig. du schaust immer zwei Ziffern an, also die erste und die zweite, die zweite und die dritte, die dritte und die vierte ...
