Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Suche Datenblatt für LC Display
    Hallo Leute, bevor ich mit meiner Fragestellung beginne möchte ich erst einmal ein großes Lob für diese Plattform aussprechen, das durchschmökern hat mir immer wieder neue Denkanstöße gegeben und zu eigenbauten inspiriert.
    Nun stehe ich aber vor einem Problem, ich hab in meiner Schule ein LCD abgestaubt, dass mir beim Zusammenräumen des Zimmers wieder in die Hände gefallen ist. Leider war es mir nicht möglich, näheren Daten und Angaben über das Display via Google herausfinden.
    Zur Displaybeschreibung: Es befindet sich hinten ein T6963C, meines Wissens nach ein LCD Treiber, des weiteren 4 LC7940, dabei dürfte es sich um Spaltentreiber handeln. Es sind 22 Anschlüsse nach draußen geführt, nur konnte ich nichts über die Pinbelegung herausfinden. Auf der Rückseite der Displayplatine ist ein Aufdruck mit "GPG2406KGE1" - Danach googeln bringt leider keine relevanten Ergebnisse. Falls also jemand nähere Details zu diesem LCD kennt, wäre mir damit sehr geholfen.
    Danke im Vorraus, Alexe
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lcd_714.jpg
    Kuala Lumpur
    Re: Suche Datenblatt für LC Display
    was , genau , meinst du mit:
    Zitat Zitat von Alexe
    ...stehe ich aber vor einem Problem, ich hab in meiner Schule ein LCD abgestaubt, ...
    Etwa in der Schule geklaut - und das im Öffentlichen Forum auch noch zu geben ? Wie Doof muss man den dabei sein ?
    Zu deinem LCD-Problem kann da sehr schnell auch ein Gerichts-/Schul-Problem dazu kommen.
    Auf der Anderen Seite (also die Display Seite) - was kannst du erkennen ?
    "Nur" viele Siebensegmente (evtl mit Symbolen an den Seiten) oder ist das etwa ein Grafik Display.
    Bei der Google-Suche wird du niemals die Volle Typ-Bezeichnung finden.
    Versuche nur nach den Ersten Buchstaben und die darauf folgenden Zahlen zu suchen, reduziere bei der Erfolglosen suche die Bezeichnung immer weiter (von Rechts immer ein Zeichen weniger).
    Die Letzten stellen stehen für gewöhnlich für die Display-Serien-Variationen, die genaue Bezeichnung steht dann als Auswahl im Datenblatt.
    Sorry, aber für Abgestaubte gibt's keine weitere Tips von mir
    Gruss
    Artur
    Ich denke, er meint mit "abgestaubt" sowas wie "geschenkt bekommen" Bild
    Kaum macht mans richtig, schon klappts!
    Herrje, wie kleinlich muss man auf Begrifflichkeiten sein - ein Lehrer hats mir unter der Hand geschenkt - is das deutlich genug? Teile der Typenbezeichnung habe ich bereits probiert, und ja es ist ein Grafik LCD.
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Ich würde als erstes mal versuchen, so viele Leiterbahnen wie möglich zu Verfolgen und einer Funktion zuzuordnen.
    Masse und Betriebsspannung müssten ja relativ einfach erkennbar sein. Wenn du dann noch ein paar Bahnen dem T6963 zuordnen kannst -> Datenblatt besorgen und vergleichen.
    Wenn dann noch Leiterbahnen übrig bleiben, einfach mit einem großen Vorwiderstand (etwa 10kOhm) ausprobieren.
    Hier noch die Belegung meines Pollin-T6963-Displays (vielleicht gibt's ja nen Standard):
    1 - FGND - Frame Ground
    2 - GND - Signal Ground
    3 - Vdd - Power Supply for Logic
    4 - Vee - Power Supply für LCD Drive (Should be Variable
    5 - /WR - Data Write
    6 - /RD - Data Read
    7 - /CE - Chip Enable
    8 - C/D - Command / Data
    9 - NC - No Connection
    10 - /RESET - Module Reset (Controller Reset)
    11 - D0 - LSB
    18 - D7 - MSB
    19 - FS - Font Select: Vdd: 6x8 Gnd: 8x8
    20 - No Connection
    21 - Vel - Power Supply for EL Drive
    22 - Velg - Power Supply for EL Drive
    Basti
    Der Anschluss hat auf jeden Fall 22 Pins, möglich dass es da eine Art Standard gibt, diese Antwort hilft mir schon mal sehr weiter, werde ich sobald wie möglich ausprobieren, danke Bild
    Kuala Lumpur
    Also unter der Hand ist gleich Unterschlagung (für den Pauker) und Diebstahl für den Schüler .
    Ich weiss nicht wo du gesucht hast , aber bei der Tante Google kommt bei deinem Typ (zumindest bei mir) an erste stelle gleich der Hersteller aus Taiwan. Oder liegt das daran das in Asien zu Hause bin ?
    Und damit hier wieder Friede und Ruhe im Stall herrscht:
    http://www.giantplus.com.tw/14-lcd_module_gpg2406.html
    Verkneif dir ALLE Kommentare dazu - gelle.
    Merci, vielleicht liegts ja wirklich am Standort ;p
