Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Geschwindigkeit eines Programms (Interrupts, Timer)
    Göttingen
    ja - ist aber inzwischen editiert.
    (den Prescaler braucht man unbedingt!!)
    Ich hab´ die Auflösung von 64µs nochmal überschlagen: In dieser Zeit legt man bei 100km/h etwa 1,8mm zurück (boah - immerhin). Angesichts des ja auch nur mit einer endlichen Genauigkeit messbaren Abstands der Lichtschranken, scheint mir diese zeitliche Auflösung sicher nicht der genauigkeitslimitierende Faktor zu sein Bild   .
    Gruß,
    Daniel
    Gruß,
    Daniel
    Ja super!
    Eine Frage noch: Ist es problematisch wenn ich zeitweise jeweils einen Interrupt deaktiviere?
    ISR_lichtschranke1:      '1. Lichtschranke wurde passiert
    Start Timer1
    Disable lichtschranke1
    Return
    ISR_lichtschranke2:      '2. Lichtschranke wurde passiert
    Stop Timer1
    Zeit=Timer1
    Timer1=0
    Flag=1
    Disable lichtschranke2
    Enable lichtschranke1
    Return
    Grüße, Björn
    Göttingen
    Nö - das ist kein Problem!
    Wahrscheinlich willst Du sicherstellen, dass die beiden Lichtschranken wirklich nur abwechselnd auslösen können und nicht mehrfach nacheinander, oder? Das wäre eine gute Lösung - nur musst Du in der laufenden ISR den jeweils anderen Interrupt wieder aktivieren (in Deinem Code fehlt in der 1. ISR die Aktivierung der 2.)
    Schönen Abend noch,
    Daniel
    Schönen Abend noch,
    Daniel
    Oh ja, das habe ich auf die schnelle vergessen.
    Dann ist alles klar!
    Vielen Dank für deine Hilfe!
    Grüße, Björn
