ich habe mal eine frage.
ich will eine software pwm machen. und da hab ich ja eine fortlaufende zahl von z.B. 0 bis 255. und die vergleich ich mit dem pwm-wert den ich haben will. ist der wert kleiner setze ich nen ausgang, ist der größer wird er zurückgesetzt.
zur zeit mach ich das etwa so:
kann man das besser lösen?Code:If fortlaufendeZahl < PwmWert Then Ausgang = 1 Else Ausgang = 0 End If
am besten wäre es ja wenn sowas gehen würde:
weil der Vergleich ja sowieso nur wahr oder falsch zurückgibt wäre (rein theoretisch) sowas möglich.Code:Ausgang = PwmWert < fortlaufendeZahl
wie löst ihr das? gibt es ne schönere möglichkeit ne software-pwm zu realisieren?
besten dank vorab.
gruss Christian
Zitieren
