Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Problem mit Quarz-Fusebits ATMEGA644
    Esslingen
    Zendure
    Nabend zusammen
    habe folgendes Problem. Hab nen atmega32 gegen nen atmega644 ausgetauscht. Hab das identische Programm übertragen. Beim Programm werden über "Showpic 0,0,..." Menubilder ausgegeben. Der atmega32 hat das auch ohne Probleme gemacht. Der atmega 644 gibt erst das Menu raus (auf 128*64 LCD) und gibt dann das gleiche Menu ca. 20 Pixel nach links versetzt aus. Das Problem ist dass ich dann nix mehr machen kann (Menusteuerung über Touchpanel) da der µC nicht mehr reagiert. Nun wollte ich zum testen ob überhaupt was geht nen einfachen Programm testen:
    Do
    Print "HI"
    waitms 20
    loop
    end
    Aber wenn ich im Terminal schauen bekomme ich nur wirre Zeichen. Ich denke es liegt an meinen Einstellungen für den Quarz. Habe ein 16Mhz Quarz an dem ATMEGA644 aber weis nicht genau was ich bei den Fusebits einstellen muss. Kann mir da jemand helfen? Wenn Lust und Zeit vorhanden ist würde mich auch noch interessieren was die verschiedenen Einstellungen wie 6K CK oder 16K CK und +4.1ms oder +0ms zu beudeuten hat. Blick da noch nicht ganz durch .
    Mfg Mel
    Elektronische Bauteile funktionieren mit Rauch. Lässt man den Rauch raus, sind sie kaputt.
    12°29´ O, 48°38´ N
    bei den neuen AVRs gibts meist ein Fuse, das da heisst CLKDIV8 (in Bascom Fusebit C), was auch aktiv ist. Dieses muss man deaktivieren, um die volle Geschwindigkeit zu haben.
    Ansonsten sollte in Bascom die letzte Einstellung in Sachen Quarz nicht schlecht sein, die mit 111111.
    Wurde das Programm auch vorher für den M644er neu übersetzt ?
    Esslingen
    Neu übersetzt? nein hab nichts übersetzt ist das notwendig?
    12°29´ O, 48°38´ N
    Natürlich muss man es neu übersetzen, der M644 hat eine andere Speicheraufteilung und vor allem Grösse.
    Auch sind die ganzen Register für die Ports an anderer Stelle, normal dürfte nix laufen, das was geht, ist Glückssache.
    Esslingen
    Aber ich programmier doch in Bascom da muss ich doch nur den Controller-typ einstellen und hwstack ändern. Die portbelegung ist doch identisch zum mega32
    12°29´ O, 48°38´ N
    Ja, Du hast aber auch auf compilieren geclickt, dann past's ja wieder.
    Du hast oben geschrieben "identische Programm" deshalb hab ich lieber nachfragt !
    Hast Du die Fusebits schon kontrolliert ?
    Esslingen
    Puh ich dachte schon ich hab irgendwas vergessen^^. Also fusebits sind wie folgt eingestellt:
    Fusebit C: 1ivision by 8 disabled
    Fusebit D: 1:Clock output disabled
    Fusebit KLA987: 111111:Ext. Crystal Osc.; Frequency 8.0- MHz; Start-up time: 16K CK + 65 ms
    Hab grad einen 8 Mhz quarz osszilator dran da ich die fusebits falsch hatte und der quarz nicht mehr ging
    12°29´ O, 48°38´ N
    Soweit alles wieder im grünen Bereich,
    was macht jetzt das Programm ?
    Esslingen
    das testprogramm:
    $regfile = "m644def.dat"
    $hwstack = 64
    $swstack = 128
    $framesize = 64
    $baud = 9600
    Do
    Print "hi"
    Waitms 20
    Loop
    und im terminal komm das raus:
    øòðøøðøðððø0ðøðøððøðððü°ððøððø8<ÁððøððøððøððøBÏðð øðððøððøðøððø„ðø°ðøððþðððüÿðø
    12°29´ O, 48°38´ N
    Da steht nicht dabei wie schnell der AVR läuft, $crystal = ...
