Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Unterschied zwischen Beschleunigungssensor und WinkelB.S.
    Gibt es einen Unterschied zwischen einem Beschleunigungssensor (sagen wir mal 3-Achsig, z.B.
    https://www.mikrocontroller.com/inde...roducts_id=193
    ) und einem Gyroscope, bzw. Winkelgeschwindigkeitssensor?
    https://www.mikrocontroller.com/inde...roducts_id=192
    Ok, der Winkelgeschwindigkeitssensor mißt die Corioliskraft, aber das macht der Beschleunigungssensor doch auch.
    Der Beschleunigungssensor mißt dir die Beschleunigung (oder Gravitation) auf den Achsen, also welche Kräfte auf die Seiten des Sensors wirken.
    Die Drehung kannst du damit nicht erfassen. Im besten Fall den absoluten Winkel, aber nur wenn sich der Sensor nicht bewegt und nur die Gravitation auf ihn wirkt.
    Der Drehratensensor dagegen mißt die Winkelgeschwindigkeit der Drehung um die Achsen.
    Ok,
    Sorry, bin noch newbi und deshalb kann es sein, das einige meiner Denkansätze, für Experten komisch erscheinen, aber ich mache mal weiter.
    Die Drehrichtung kann ich doch aber dann auch mit zwei 3-Achsigen Beschleunigungssensor errechnen, wenn die z.B. so weit wie möglich auf meinem X-Kopter auseinander und nicht gleichzeitig auf einer Achse liegen, oder ?
    Das Ding ist halt der Preis. Mit den Beschleunigungssensor bin ich bei c.a. 35€, mit 3 Winkelbeschleunigungssensor eben schon bei 84€ wobei ich dann immer noch einen Beschleunigungssensor benötige, also Alles in Allem kostet es so dann c.a. 100€
    Uff..ja, wenn du den Beschleunigungssensor auf einen Ausleger des Kopters legs würde er UNTER ANDEREM auch die Drehung erfassen.
    Aber halt genau so die Beschleunigungen auf den Achsen, du kannst dann nicht mehr sagen ob es sich um Drehung oder Beschleunigung handelt.
