Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Timer hängt sich auf?
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    Zitat Zitat von Ineedhelp
    welche simulationssoftware verwendest du?
    AVRStudio v.4.14 Build 589 unter XP-SP2. Darunter geht PORTB auch wieder auf 0, wenn zum 2. Mail "timer==4" eintritt.
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Oldenburg
    okay, benutze die 4.13
    irgendwas stimmt aber nciht
    ich habe den code mal abgeändert
    es kommt nie vor, dass status = 1 wird, weil sich bei meiner simulation beim port D nichts tut
    #define F_CPU 4096000
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <inttypes.h>
    #include <stdint.h>
    volatile int16_t timer=0;
    volatile int8_t status=0;
    void initTimer(void)
    	TCCR0B |= (1<<CS00)|(1<<CS02);
    	TCNT0 = 1;
    	TIMSK |= (1<<TOIE0);
    void initInterrupts(void)
    	sei();
    ISR(TIMER0_OVF_vect)
        timer=timer+1;
    int main (void)
       initTimer();
       initInterrupts();
       DDRB = 0xff;
       while(1)
    	if(timer>=4)
    		timer=0;
    		if(status==0)
    		PORTB = 0xff;
    		status=1;
    		if(status==1)
    		PORTB = 0x00;
    		DDRD = 0xff;
    		PORTD = 0xff;
    		status=0;
       return 0;
    danke für deine hilfe
    ich weiß, es nervt ein bisschen
    bei Deiner Vorversion wird "status==1", wie in den folgenden Bildern zu sehen ist. Deiner neueste Version läuft bei mir auch; status wird 1 und PORTD=0xff.
    Fred
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken timer_3.png   timer_0.png
    Oldenburg
    okay
    du hast mich überzeugt
    werde mal meine version updaten
    dankeschön für deine hilfe
    Oldenburg
    jetzt geht es bei mir auch
    habe nicht mit breakpoints gearbeitet
    sonder nur schrittweise
    danke nochmal
    wieder was gelernt
    Schön, dass es jetzt klappt! Wollte gerade schreiben, dass das Problem sicher nicht beim AVRStudio v.3.13 liegt, sondern eine andere Ursache haben muss. Ohne Breakpoints kannst Du im Einzelschrittmodus oft nur im Assembler-Listing (View|Disassembler) verfolgen, was gerade passiert.
    Fred
