Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Timer hängt sich auf?
    Oldenburg
    Hi
    ich beschäftige mich mit dem Timer des Tiny2313.
    In meinem code versuche ich genau jede sekunde die Ausgänge des Port B auf high und in der nächsten wieder auf low zu setzten.
    Ich will das mit dem Timer (soll auch möglichst genau sein) machen (nicht sleep oder so). Der code compiliert fehlerfrei, allerdings bleibt er nach dem 1 durchgang beim Debuggen stehen.
    Habe ich was übersehen oder was ist los?
    Benutze ich den Timer überhaupt richtig? (habe mir das nur im tutorial auf mikrocontroller.net angesehen und extra bei keinem anderen projekt abgeschaut)
    #define F_CPU 4096000
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <inttypes.h>
    #include <stdint.h>
    int16_t timer=0;
    int8_t status=0;
    void initTimer(void)
    	TCCR0B |= (1<<CS00)|(1<<CS02);
    void initInterrupts(void)
    	sei();
    ISR(TIMER1_OVF_vect)
        timer=timer+1;
    int main (void)
       initTimer();
       initInterrupts();
       DDRB = 0xff;
       while(1)
    	if(timer>=4000)   //hier bleibt der Debugger erst beim 2ten durchgang der schleife stehen
    		timer=0;
    		if(status==0)
    		PORTB = 0xff;
    		status=1;
    		else
    		PORTB = 0x00;
    		status=0;
       return 0;
    Vielleicht sehe ich auch den wald vor bäumen einfach nicht
    wäre nett, wenn sich das jemand anschaut
    danke
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    da Du in TIMSK kein Bit gesetzt hast, kommt es nie zu einem Timer-Overflow-Interrupt.
    "Die genaue Sekunde".
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Lippe
    Welchen Timer benutzt du nochmal? Bild
    Jens
    Oldenburg
    hi
    danke erstmal
    beide fehler behoben
    neuer code:
    #include <avr/io.h>
    #include <stdint.h>
    int16_t timer=0;
    int8_t status=0;
    	TCNT0 = 0;
    	TIMSK |= (1<<TOIE0);
    	sei();
    ISR(TIMER0_OVF_vect)
        timer=timer+1;
    int main (void)
       initTimer();
       initInterrupts();
       DDRB = 0xff;
       while(1)
    	if(timer>=4000)
    		timer=0;
    		if(status==0)
    		PORTB = 0xff;
    		status=1;
    		else
    		PORTB = 0x00;
    		status=0;
       return 0;
    leider läuft der debugger nun die ganze zeit durch die interrupt funktion und setzt auch nicht den port bei einem timer größer als 4000 um (arbeitet die if funktion nicht ab).
    brauche also nochmal hilfe Bild
    <pre>volatile int16_t timer=0; </pre>
    Fred
    Oldenburg
    stimmt
    allerdings bleibt er bei der if abfrage hängen
    if(timer>=4000)
    ich habe auch den wert 4000 mal tiefer angesetzt, daran liegt es aber auch nicht
    "timer" ist immer noch nicht "volatile"!
    Fred
    Oldenburg
    verstehe ich jetzt nicht
    #include <avr/io.h>
    #include <stdint.h>
    volatile int8_t status=0;
    	TCNT0 = 0;
    	sei();
        timer=timer+1;
    int main (void)
       initTimer();
       initInterrupts();
       DDRB = 0xff;
       while(1)
    	if(timer>=4)
    		timer=0;
    		if(status==0)
    		PORTB = 0xff;
    		status=1;
    		else
    		PORTB = 0x00;
    		status=0;
       return 0;
    Deine jetzige Version läuft bei mir im Simulator problemlos. Wenn ich "timer" auf 3 und einen Breakpoint in der ISR setze, springt der Inhalt von "timer" beim nächsten Durchlauf wieder auf 0. Dein Code funktioniert also wie gewünscht! "status" muss nicht "volatile" sein.
    Fred
    Oldenburg
    mhm
    beii mir setzt er den auf PORTB = 0xff;
    aber danach passiert nix mehr
    welche simulationssoftware verwendest du?
