hallo joi
ich glaube das hir müsste funktionieren:
ich hoffe du kannst etwas damit anfangenCode:#define toleranz 10 //toleranz definieren, um sie leichter ändern zu können int main() { //... if(data[0]>(data[1]+toleranz)) { //code falls links größer als rechts + Toleranz } else if(data[0]<(data[1]-toleranz)) { //code falls links kleiner als rechts - Toleranz } else { //wert sind gleich (mit toleranz) }
Zitieren
