Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: boolsches ergebnis eines vergleiches zuweisen / Software-PWM
    ich habe mal eine frage.
    ich will eine software pwm machen. und da hab ich ja eine fortlaufende zahl von z.B. 0 bis 255. und die vergleich ich mit dem pwm-wert den ich haben will. ist der wert kleiner setze ich nen ausgang, ist der größer wird er zurückgesetzt.
    zur zeit mach ich das etwa so:
      If fortlaufendeZahl < PwmWert Then
        Ausgang = 1
      Else
        Ausgang = 0
      End If
    kann man das besser lösen?
    am besten wäre es ja wenn sowas gehen würde:
        Ausgang = PwmWert < fortlaufendeZahl
    weil der Vergleich ja sowieso nur wahr oder falsch zurückgibt wäre (rein theoretisch) sowas möglich.
    wie löst ihr das? gibt es ne schönere möglichkeit ne software-pwm zu realisieren?
    besten dank vorab.
    gruss Christian
    Du kannst
    TmpWord = Pwm - Zahl
    machen.
    dann kannst du das höchste Bit vom TmpWord als ausgang nehmen
    denn das ist "1", wenn pwm < zahl ist, und "0", wenn nicht.
    EDIT: Vom generierten Code her ist das aber mölglicherweise nicht viel günstiger, wenn überhaupt
    mfg robert
