Thema: OP Verstärker offene Ein/ausggänge
    stuttgart
    wie ist das denn wenn ich einen OP Amp mit mehrern Kanälen habe, bei dem ich (noch) nicht alle benutze? beeinflussen die offenen kanäle die bereits angeshclossenen??
    Das Problem ist folgendes, habe eine Platine geätzt und will sie jetz erst mal Teilweise testen bevor ich sie vollständig bestücke und das signal das am ADC gemessen wird ist teilweise sehr seltsam.. kann das daran liegen?
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Würzburg, Germany
    Ja!
    Einfach den + Eingang auf Masse und den - Eingang mit dem Ausgang verbunden. Die liegen meisst nebeneinander, sodass hier ein Lötpunkt reichen sollte.
    Viele Grüße
    Andreas
