das Relais hat eine Spule mit einem bestimmten Widerstand und ist für eine bestimmte Spannung (Kfz-Relais vermutlich 12V) vorgesehen. Aus dem Widerstand und der Nennspannung kannst Du den Strom berechnen. Diese Größe (Strom) musst Du kennen, um eine entsprechende Schaltung zur Steuerung des Relais mit Deinem Controller zu entwerfen: http://www.mikrocontroller.net/artic...ogik_ansteuern
Wie die Schalterseite des Relais verdrahtet ist, kannst Du mit einem Ohmmeter herausfinden, wenn Du die Spule des Relais (z.B. mit einer Batterie zum Testen) aktiviert hast.
Warum willst Du den Motor nicht direkt über einen Transistor steuern?
Fred
Zitieren
