Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: HILFE - ich KANN NICHT Löten - Lötauge wird nicht warm...
    Ich habe gerade "versucht", Asuro zu löten....
    Da ich vorher noch nie gelötet habe, habe ich ersteinmal an einer kleinen Metallbrosche geübt.
    Ich "wollte" löten wie nach Anleitung, ich habe das Lötauge erwärmt und dann das Zinn drangehalten - dieses ist aber NICHT geschmolzen... .
    Auch nach zehnsekündigem Erwärmen des Lötauges schmolz das Zinn nicht.
    Anfangs benutze ich einen 20Watt Kolben, darauf einen mit 40 Watt....doch DASSEBELBE???????????!!!!!
    Woran kann das liegen...
    -kann das Metall schuld sein????
    Auch ließ sich der Lötkolben (20 Watt) nicht richtig verzinnen.
    Was kann ich da machen...???
    Brauche schnell Hilfe, da ich endlich anfangen wil, meinen Asuro zu löten....
    DANKE
    Bin ich blöd, habe grad gelesen, dass man nach dem Erwärmen das Lötzinn auf die erwärmte Stelle (Lötauge) halten soll und dann den Kolben dazu ....habe das auch vorhin schon teilweise gemacht, nur hat sich das Lötzinn nicht verteil, sondern hat sich an den Lötkolben gehangen....
    wie kann ich dem entgegenwirken???
    Danke
    Meine Homepage:
    www.matthiasweiner.de.tl
    Karlsruhe
    Metallbrosche => große Abstrahlfläche => erwärmen dauert lange/unter Umständen erreichst du die nötige Temperatur gar nicht.
    Nimm doch einfach einmal ein Stück Draht (am besten mit einer Zange, der Draht wird heiß) und löte das auf eine Lochrasterplatine o.ä.
    Wie äußerte sich das nicht verzinnen lassen? Schmolz der Zinn nicht, ist der Zinn abgeperlt, oder was sonst?
    mfG
    Markus
    Edit: Der Lötzinn soll NICHT an den Lötkolben, sondern am Lötauge schmelzen, vorher ist dieses noch zu kalt um den Lötzinn anzunehmen, du verdampfst dann nur das Flussmittel.
    3. Planet eines kleinen Sonnensystems in einem Seitenarm der Milchstraße
    wie heißt denn das Lötzinn (Kurzbezeichnung auf der Spule, dann kann man die Schmelztemperatur nachsehen)? Am erhitzten Lötkolben sollte es auf jeden Fall schmelzen! Wie lange hast Du den/die Lötkolben anheizen lassen?
    Fred
    Only entropy comes easy. - Anton Checkhov
    Da ist es geschmolzen.
    5-10 Minuten
    Der Zinn ist abgeperlt.
    Also ist der Lötkolben nur dazu da um das Lötauge mit Beinchen zu erwärmen?!
    Bei mir ist das Lötzinn nach erwärmten Lötauge aber NICHT geschmolzen....
    Meine Homepage:
    Aus gegebenem Anlass hier die Goldmedaille im Ignorieren von Tipps, Hinweisen, Links und sonstigen Hilfestellungen
    Mein Hexapod im Detail auf www.vreal.de
    Was stimmt denn jetzt:
    ---> Lötkolben an Lötzinn darf man
    ---> Lötkolben an Lötzinn darf man nicht
    Für MAN DARF ist auf dem Link "Löten" ein Bild, wo das Zinn am Lötkolben ist...
    Für MAN DARF NICHT sagt markusj:
    Bin doch auch nur ein Anfänger in dem Gebiet.... und weiss es noch nicht......!!!!
    Und dann kommen solche Kommentare
    ich will doch nur wissen, was jetzt richtig ist
    Meine Homepage:
    Was richtig ist:
    - zu diesem Thema ist dies bereits dein zweiter Thread, was unnötig ist
    - hättest du z.B. das Beispielvideo oder die Tutorials durchgearbeitet, hättest du keine Fragen mehr
    - ich bekomme den Verdacht, das du trollst
    - die Erde ist keine Scheibe
    - dir wird geraten an einem alten Stück Platine zu üben und du übst an einer Metallbrosche, gibt nen Extrabonus zur Medaille
    - Statistisch gesehen gibt es im Vatikan 2 Päpste pro Quatratkilometer
    - du wirst nach einer möglichen Fehlerquelle (der Art des Lötzinns gefragt) und reagierst nicht.
    - es gibt einen Edit-Button
    - schau dir endlich die Löt-Tutorials an
    - es ist entschieden zu kalt draussen
    - übe an alten Bauteilen und Platinen - üben übt
    - stelle eine Homepage erst dann online, wenn Inhalte vorhanden sind, andernfalls langweilt man die Besucher und sie kommen nicht wieder
    - das Ozonloch ist immer noch da
    - klar darf das lötzinn den Lötkolben berühren, aber in erster Linie soll der Lötkolben nur die zu verbindenden Teile erwärmen und das Lötzinn dann durch diese erwärmten Teile (evtl. und den Lötkolben) schmelzen
    MeckPommER - You made my day!!!
    @Asuromaker
    Löttutorial in Kurzform:
    1) Mit der Lötkolbenspitze Lötauge und Bauteilbeinchen berühren und nicht wieder wegnehmen
    2) Das Ende des Lötzinns an die äußerste Spitze des Lötkolbens führen, also dahin, wo Lötkolben, Lötauge und Bauteilbeinchen sich treffen.
    3) Erst wenn das Lötzinn verlaufen ist, den Lötkolben wieder wegnehmen!
    Gruß,
    askazo
    Hei - ihr Ratschlager,
    und ich meine jetzt wirklich nicht den unglücklichen Löter. Ich weiß, dass das jetzt ziemlich ätzend klingt: wenn jemand nach 39 Postings in 2 Threads immer noch nicht löten kann - dann soll er es doch sein lassen. Wo er doch schreibt, dass er alle genannten Links gelesen hat. Die Gefahr, dass er sich beim Löten verletzt, ist einfach zu hoch.
    8
    Etwas Zinn am frisch abgewischten Lötkolben bildet eine Wärmebrücke zum Bauteil/Lötauge.
    Lötgitter sind auch eine gute Übung:
    (Quelle: http://www.berel-am-ries.de/WVSS/BFS...loetgitter.htm)
