die 78er serie ist als linearregler ganz in Ordnung,
der Haken ist nur, dass die "ungenutzte" Spannung
an dem Ding abfällt und so viel Leistung einfach nur
in Hitze umgewandelt wird.
Dann noch das Problem, dass du mehrere Stufen
brauchst um auf 5V herunter zu kommen.
Dann noch der minimale Spannungsabfall, den
sie benötigen um richtig zu funktionieren (2V).
Insgesamt währe das ne typische Anwendung für
Schaltregler würde ich sagen.
Du kannst in einem Rutsch auf Deine Zielspannung
und hast viel kleinere Verluste an Abwärme.
Hab erst kürzlich einen aufgebaut mit LM2674
läuft prima. Um mehr Leistung als 500mA raus zu holen
kann man die Dinger auch mit ner Leistungsstufe
erweitern, der Haken ist dann nur die Induktivität,
die den Strom auch aushält.
meiner Meinung nach die bessere Wahl vom Prinzip her
Zitieren
