Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Ansteuerung RFM12BP Funkmodul
    Wieso sollen 500mW verboten sein?
    Und was hat das 70cm ISM-Band mit der Nato-Flotte zu tun?
    Weil in unserem Lande halt nur max 10mW erlaubt sind
    Siehe auch http://www.rn-wissen.de/index.php/Funkmodule.
    Das mit der "Natoflotte" war eher Ironisch gemeit und gilt als
    "Platzhalter" für ALLE Funknetze welche möglicherweise durch
    nicht zugelassener Sendeleistung gestört werden (könnten).
    Ganz genau betrachtet bist DU wenn DU so ein Modul in Deine
    Schaltung einbaust Hersteller und must die Gesamte Schaltung
    samt Funkmodul neu Abnehmen lassen. Das kostet dann ein paar
    Kiloeuro. Bild   Die Grenze ist da aber etwas Schwammig, wo da
    erlaubte Freiräume zu finden sind? Ich denke wenn man so ein
    Modul extern, nur über z.B. die 3 RS232 Dräte + Betriebsspannung
    beiteibt....hat man ja nix "Hergestellt" halt nur Verbunden. Bild
    Gruß Richard
    Gild für mich nicht! Ich darf darin sogar rumbauen bzw ich dürfte sogar selber Sender in diesem Frequenzbereich bauen und betreiben! Ohne diese Module prüfen zu lassen! Ich darf 750 Watt PEP auf diesem 70cm-Band! Wie es bei Dir ist, weis ich nicht! Ich darf es jedenfalls, da man es mir erlaubt hat!
    Also bitte erkläre mir warum dann 500mW verboten sein sollen, und was das mit der Ansteuerung dieses Moduls zu tun hat? Oder soll das hier nur eine Belehrung von Oberschlauen sein die garkeine Ahnung von der gesetzlichen Situation haben?
    Ein einfacher Code oder Hilfe der unserem Problem ein wenig näher Richtung Lösung bringt wäre hier eher angebracht als den Zeigefinger zu erheben!
    Moin moin.
    Das sollte kein "Zeigefinger" sein .
    Hast Du gelesen?
    [Zitat] Aus Funkmodule Sander Electronic
    Funkmodule dürfen nur verwendet werden, wenn Sie
    die entsprechende Qualifikation und technische
    Ausrüstung besitzen. Zu dieser Gruppe gehören
    auch lizenzierte Funkamateure. Beim Einsatz dieser
    Funkmodule ist die Firma des Geräteentwicklers zum
    Nachweis der Einhaltung der zulässigen Parameter
    und damit zur Zertifizierung des Gesamtgerätes
    gesetzlich verpflichtet. Dies ist unabhängig d
    avon, ob ein Funkmodul bereits eine Zertifizierung
    besitzt. Beachten Sie dazu die gesetzlichen
    Bestimmungen des jeweiligen Einsatzlandes. Ein
    für Europa vorgesehens Modul erfordert trotzdem
    eine Zertifizierung des vollständigen Gerätes.
    Informieren Sie sich vor Aufnahme der Geräteentwicklung
    über die gesetzlichen Bestimmungen und die dabei
    anfallenden Kosten.
    [/Zitat]
    Das Du eine entsprechende Lizenz besitzt konnte ich
    ja nicht wissen und wenn ein junger Bastler ohne diese
    Lizenz wild drauflos Programmiert, kann der schon Ärger
    bekommen. Nur davor wollte ich warnen.
    Ich hoffe ich konnte Dich beruhigen und Du kannst
    wieder ruhig Schlafen. Bild
    Grüße Richard
    Grüße Richard
    Ja puhh! Wollte grad meinen Psychater anrufen Bild
    Hab aber zum Glück das hier noch rechtzeitig gelesen Bild
    Ich hab meinen Text deshalb so provozierend geschrieben, damit man mal merkt das nicht jeder hier ein "Depp" ist!
    Eigendlich kann man es sich schenken andere auf soetwas hinzuweisen. Die meiste interessieren sich ja doch nicht für diese Gesetze bzw kennen einschlägige Vorschriften (beim Suchen im Forum) ja schon zu genüge!
    Aber was nützte es wenn man es darf, wenn man es nicht zum laufen bringt? Ich bin nachwievor noch kein Stück weiter!
    Moin moin.
    Ich habe hier das 12. und ein Zigbee, beide noch quasie
    originalverpackt. Zu viel Arbeit im Job und danach bin ich zu
    müde.... Bild   Schau mal in die AVR Gruppe, dort findest Du
    möglicherweise passenden Code.
    Gruß Richard
